查看: 525|回复: 9
哪位大哥帮我看看数据,谢谢
发表于 2009-7-30 00:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际距离: 235.359603 空中最大速度: 286.196685 (20.081) 地面最大速度: 266.114929 加速次数: 5 同步率: 70
  1    4.338    0.000  11 100
  2    3.984    0.000  19 100
  3    1.629    0.000  13 16
  4    5.905    0.000  15 66
  5    4.224    0.000  40  100
帮我看看数据,前几天三次加速可以加到240.后来练了练5次,结果三次的也费了,第一次加速经常的零,高人帮帮我啊
发表于 2009-7-30 01:36:27 | 显示全部楼层
- -要不多跳图,以前我问问题是大家都叫我去跳图练加速
BTW:地速太低,270都没上
发表于 2009-7-30 01:38:49 | 显示全部楼层
先退回3次吧.每次加速要敢于甩,还要键盘配合的好.你5次加速问题一就是没有加上速.特别是第3次.基本上高手的1,2次速就可以加速达到30.你每次加速都应该是10几以上,后面几次也应该8,9的样子.最后加速少点也正常.但前面一定要加上速.第2,你地速太低,正常应该在274左右,275,276更好,去看教程去.这样的地速才是正常的加速.嘿嘿,我昨天刚跳得,虽然后面几次还是不太完美,你参考一下(高手不要喷我)
Type: LongJump
Distance: 253.365219
MaxSpeed: 332.228637 (57.696)
PreStrafe: 274.532440
Strafes: 7
Sync: 75
#. Sync      Gained    Lost      Airtime
1.  60         12.870      0.000      20.8
2. 100         13.371      0.000      15.2
3.  91         11.310      0.815      15.2
4.  91         10.951      1.013      15.2
5.  71         5.307      0.954      9.7
6.  42         4.933      0.000      16.6
7.  80         1.732      0.000      6.9
xtreme <3//mingzitaichang : menu
[JUMPSTATS] xtreme <3//mingzitaichang is now #1 in the LongJump Top with a 253.365 jump!
[JUMPSTATS] xtreme <3//mingzitaichang LongJump'd 253.365 units!
发表于 2009-7-30 02:36:59 | 显示全部楼层
LJ数据根本不需要太完美~!
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:48:32 | 显示全部楼层
2# illus|on
地速我到是可以跑到270+,就是一直不理解我同步挺高的,就是空速和加速距离上不去,我就算地速加到270,跳的还是很少进240,三次加速,同步70+,距离就是上不去
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:52:09 | 显示全部楼层
3# simenwater
呵呵,我5次以上的加速同步就特别低了,现在没打算练那么多加速,因为我三次加速总是距离上不去,所以练5次的,您说的敢于甩,我感觉我一甩,就有很大的减速的感觉,感觉跳的更近,教学视频和文章我都看了,只是没有高人指点,掌握不了甩的角度,大概需要甩多少呢?
PS
您已经很厉害了,我能上240就已经兴奋很长时间了
发表于 2009-7-31 01:32:36 | 显示全部楼层
6# Nplus+
是的,甩大会有减速的感觉.有一个方法,你把重力调0.然后快速加速.甩得角度到多大会减,到多大是加速极值,这样才能体会出来.最好把speed开了,这样显示速度,你就知道怎么样的角度是最佳了.
发表于 2009-7-31 07:28:55 | 显示全部楼层
LS你的7次加速是怎么加上的????
我都看着迷糊。。还有加上100的。。。。。。。。
发表于 2009-7-31 07:29:23 | 显示全部楼层
哦。看错了。是同步。。
发表于 2009-7-31 11:00:03 | 显示全部楼层
能上板子才是硬道理
