查看: 827|回复: 11
钻洞跳时怎么操作的?
发表于 2009-7-28 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 facility 的这个捷径,我只能蹲连,而高手则是一带而过,似乎用的是小跳,但我不明白具体的键盘按法。
发表于 2009-7-28 21:04:55 | 显示全部楼层
先把蹲绑定滚轮建,然后滚轮蹲滑过洞的时候在跳,
我说得不是很清楚..
发表于 2009-7-28 21:10:58 | 显示全部楼层
滚轮那是肯定的撒。
发表于 2009-7-28 21:14:34 | 显示全部楼层
掌握好起跳的时间,看好距离。
跳的时候要低头,吧准星放低··
发表于 2009-7-28 21:15:05 | 显示全部楼层
你去教程区··那里有详细的说明··
发表于 2009-7-28 21:31:53 | 显示全部楼层
先滚轮小跳..在按蹲..然后跳..
发表于 2009-7-28 21:36:38 | 显示全部楼层
你说的是钻洞技巧。首先你要学会狗跳。就是有节奏的按2下蹲键。你可以绑定2个蹲键。一个是 滚轮向上。一个就是键盘上的你喜欢的蹲键。快到洞口的时候,在拨动滚轮蹲的同时 。也要按一下键盘上的蹲键。这两个键的时间差靠自己掌握,需要练习一下。然后在落地的瞬间再起跳。左右加速,到达目的。其实你要是学会狗跳的话。在那些长跳F里,那些两个板子之间的小沟壑就可以用狗跳通过。注意小跳和狗跳不一样的,小跳只是波动一下蹲,而狗跳就不一样。
发表于 2009-7-29 07:09:13 | 显示全部楼层
楼上的好牛鳖…学习下
发表于 2009-7-29 07:39:37 | 显示全部楼层
有两种方法.一种是直接狗跳 找好起跳点就OK 还有一种是把蹲改在滚轮向上
滚轮蹲滑过洞的时候在跳起来 会有加速 这个需要小小的练习
发表于 2009-7-29 14:33:31 | 显示全部楼层
狗跳后连跳。。距离也很近。。! 后面那个钻筐才难!
