查看: 470|回复: 8
助跑能否更简单?
发表于 2009-7-28 11:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩家成长必读对于LJ助跑这样说来着:正确动作是:先按一下W同时鼠标快速左甩到大概正左方,然后W不松,接着按下D,同时鼠标均匀右移。待到W+D同时鼠标右移这个过程走完一个四分之一圆弧后,松开W的同时拨动滚轮跳,快速右甩完成第一次加速
  记得Wj的教程中没有划线的那一部分,那个到底有没有必要呀?这样做的原理和好处又是什么呢?IIN就是这样跳的。
发表于 2009-7-28 11:35:02 | 显示全部楼层
看了半天 看懂了
你说的是助跑前 反方向甩一下吧?
这个还是有一定道理的 能帮助在短时间内提速
但是LJ的板子这么大 怎么跑都能获得速度 无所谓了
还有 以后会遇到一些极限的旋转跳跳点时 这个方法是非常太有效的
发表于 2009-7-28 11:41:15 | 显示全部楼层
我个人认为,反方向甩一次是为了有更好和更多的加速角度,如果你本身角度够好,就不用那样了。
我不反向甩一般都是274,5的地速,偶尔276。
发表于 2009-7-28 12:13:29 | 显示全部楼层
没反方向甩的习惯  以后试试
发表于 2009-7-28 12:24:13 | 显示全部楼层
这种方法给地面加速提供更舒适的角度、空间,非常有用
可以看到一些WR选手LJ数据出来,第一次加速是0,明显是用了这种方法
发表于 2009-7-28 16:00:51 | 显示全部楼层
综合2L,3L,5L为正解
发表于 2009-7-28 19:44:44 | 显示全部楼层
只按W键的“直线”助跑方式最简单 地速本人出过一次278,经常275-276
发表于 2009-7-28 19:48:03 | 显示全部楼层
我也會反方向擺動少少的
可能我靈活度低
不想擺太大角度
发表于 2009-7-28 20:50:26 | 显示全部楼层
我只会正常的助跑..
