查看: 432|回复: 9
我的长跳阴阳失调.
发表于 2009-7-27 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼间,学KZ已有大半月了,主攻长跳,现在能加速3-4次同步率也在80%以上,加速后速度可以提高45左右,可就是上不了230的板子,一看数据起跳时速度只有255,有时更低,郁闷完了,这助跑到底该怎么跑呀?又有多少种方法呀?对了,我自己平时没事时就喜欢瞎助跑,按着W画弧线,结果速度能上272,很稳定,就是飞出去的轨迹是斜的!这又是怎么回事呀?
发表于 2009-7-27 19:08:05 | 显示全部楼层
实用方法....把mjuuh的ljdemo看n遍 回来再跳 ......
在观看demo时随节奏摇头效果更佳
发表于 2009-7-27 19:08:16 | 显示全部楼层
问题的所在就是在于你阴阳失调
那如何处理这个问题呢?
这个问题我们需要深入讨论.
有关这个问题的深度和广度,远非你想像那么简单,他涉及哲学,物理学,化学,生物学等诸多学科,
信息量极为丰富,又可以通过18种不同的角度进行反复论证,而且这18种论证方法无疑可以证明这个问题的某个方面,
但无法解释全部,庞杂的信息决定了对这个问题的探讨将是深入的,有条理的,必须有步骤有计划的进行,从某种程度上而言,
这个问题的解决,有助于帮助我们理解一些基础的物理学原理,并且可能会推断出某些新的 革命性的数学法则,
并且可以有助于解释人体的某些奥秘,最终,人类的发展将因为这个问题的逐步解决而步入一个新的时代.
现在 我们来解决这个问题的第一个步骤:
比如那个weige,反正能一切增强的东西就行
参与人数 1金币 -30 -30 收起 理由
SiMen.beambean -30 -30 恶意灌水
发表于 2009-7-27 19:08:57 | 显示全部楼层
那是你加速习惯了吧
 楼主| 发表于 2009-7-27 19:09:16 | 显示全部楼层
还挺会忽悠的
 楼主| 发表于 2009-7-27 19:17:25 | 显示全部楼层
Wj的教程有问题吗,他助跑时没有鼠标平移的显示!
发表于 2009-7-27 19:29:35 | 显示全部楼层
wj的教程确实没有助跑的细节  不过弧线助跑应该都知道吧
发表于 2009-7-27 19:36:17 | 显示全部楼层
习惯就好了…多练。
发表于 2009-7-27 20:07:27 | 显示全部楼层
建议
  在起跳时  鼠标小甩一下
发表于 2009-7-27 21:14:54 | 显示全部楼层
本来地速在270+ 但有些鼠标在甩的一瞬间 速度会降下来 慢慢来 习惯就好
