查看: 547|回复: 10
555 谁来帮帮我
发表于 2009-7-26 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
助跑时这样 不助跑时这样
                   看别人那助跑  忽忽的 我助跑 跳起来就没劲了
      还让不让人活了 啊
     拒绝灌水!!!!要说点有意义的。。。。
发表于 2009-7-26 21:35:16 | 显示全部楼层
看教程吧。。
这不是罐水吧。
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:39:39 | 显示全部楼层
说实话  不算灌水 但是教程 说真我 我看了不下50遍了
发表于 2009-7-26 21:41:09 | 显示全部楼层
打开 speed  看着教程多跑跑被。。。
发表于 2009-7-26 21:44:52 | 显示全部楼层
还是多看几遍教程吧
我记得我刚开始学习LJ的时候 都是边看教程 边练的 要有练习的耐心啊
发表于 2009-7-26 22:32:34 | 显示全部楼层
助跑不要太长`这是第一!
地面速度从250提高到275 需要的时间很短
如果你助跑时间过长.由于你做不到鼠标一直匀速的移动.就会导致速度突然降低.
W和D 或和A 助跑时.起跳的同时再放开A 或D .
虽然提前放开可以让第一次加速变大.但不容易衔接第二次加速.
所以还是建议起跳的同时就放开
发表于 2009-7-26 22:41:09 | 显示全部楼层
主要是地空衔接!W松早了没地速  松晚了第一次加速又没了。所以很关键
发表于 2009-7-26 23:07:04 | 显示全部楼层
光说没用 你要练
发表于 2009-7-27 10:46:08 | 显示全部楼层
问题的所在就是在于你加速方向搞反
那如何处理这个问题呢?
这个问题我们需要深入讨论.
有关这个问题的深度和广度,远非你想像那么简单,他涉及哲学,物理学,化学,生物学等诸多学科, 信息量极为丰富,又可以通过18种不同的角度进行反复论证,而且这18种论证方法无疑可以证明这个问题的某个方面, 但无法解释全部,庞杂的信息决定了对这个问题的探讨将是深入的,有条理的,必须有步骤有计划的进行,从某种程度上而言, 这个问题的解决,有助于帮助我们理解一些基础的物理学原理,并且可能会推断出某些新的 革命性的数学法则, 并且可以有助于解释人体的某些奥秘,最终,人类的发展将因为这个问题的逐步解决而步入一个新的时代.
现在,我们来解决这个问题的第一个步骤:
你看你不助跑的时候,加速的方向都是对的,但助跑的时候,你看你第1次加速0,很明显,你加速的方向搞反,你往右甩鼠标,键盘却是按左,这样并不是加速,而是减速,所以跳的不远。
首先,你要好好练习助跑的第1次加速方向搞正确,就是鼠标往右,按健也往右,鼠标往左,按健也往左,这样才是加速
发表于 2009-7-27 17:12:03 | 显示全部楼层
顺着你两键加速的那个中间角出去。
