查看: 1697|回复: 7
CSS的越狱服!
发表于 2009-7-23 22:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSS的越狱服,是CS起源
IP地址是 222.56.16.76:27015
其实不管T还是CT 越狱服赢的方法都是把对方歼灭
不过CT一开始有枪 T被关在监狱里 CT这时要开门放T出来
越狱服规定CT不可以随意杀T 只有在T持有武器、走密道、在武器库或有攻击CT的意图时CT才可以攻击T CT在发现T持USP但未用或有意攻击时应先警告 警告无效可以击毙 当T只剩一个时CT可以杀死他
所以 T想赢的话 1.每一局开始T会在不同监狱里 在一些特定的监狱位里会有USP或有密道通往武器库 T应该好好利用 2.多熟悉地图 一般来说好玩的地图会经常被选 熟悉好一些地图 了解密道武器等位置对T是很有必要的 3.学会躲和与队友配合,CT不多而且在盯你队友时 可以配合一下 趁其不注意 绕到后面干掉他 捡他武器 4.占领武器库 好武器都在里面 CT是不可以守在武器库的 OP在的话会警告他 没OP大家可以按Y输入voteban把他BAN掉
补充说明:T大部分开始没武器 有些地图有USP藏在监狱位里(如马桶等),T只要有机会就可以杀CT 不用讲什么规则 也就是说一开始就是可以冲上去杀的 不过很容易被CT发现然后惨死...
T把USP或手雷背在身上 CT应警告让他扔掉 若是T拿重武器一般用不着警告可直接杀(T如果拿到枪一般都是不会背在后面 因为拿着枪见到CT就可以打)
    发表于 2009-7-23 22:07:11 | 显示全部楼层
    喔`````SF
    参与人数 1金币 -20 -20 收起 理由
    SiMen.beambean -20 -20 恶意灌水
    发表于 2009-7-23 22:14:38 | 显示全部楼层
    越狱地图在1.3就有了吧?
    发表于 2009-7-23 22:16:08 | 显示全部楼层
    机器不太好,玩CSS时FPS很低
     楼主| 发表于 2009-7-23 22:20:51 | 显示全部楼层
    今天玩了玩  感觉挺好玩的~~
    发表于 2009-7-23 22:22:45 | 显示全部楼层
    等会去看看是什么类型的
    喜欢就直接收藏了
    发表于 2009-7-23 22:47:48 | 显示全部楼层
    当CT稍微不注意就挂了
    发表于 2009-7-23 22:58:07 | 显示全部楼层
    等会去看看是什么类型的
    喜欢就直接收藏了
    54Cc 发表于 2009-7-23 22:22
    我要你头像MM套图
