查看: 686|回复: 3
提高运行效率 让系统自动删除临时文件
发表于 2009-7-23 19:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows或应用程序在运行时通常都会产生临时文件,虽然部分临时文件在Windows或应用程序正常退出时会被自动删除,但由于Windows的不稳定,或者是因为程序功能的不完善,经常会有临时文件成为“漏网之鱼”。
  这样,随着时间的推移,临时文件逐渐堆积,不仅占用了用户宝贵的硬盘空间,而且也极大地影响了系统的运行效率。下面,笔者就如何有效地删除临时文件给出两种方法,希望能给大家一些启示。
  方法一:打开“开始”菜单,选择“搜索→文件或文件夹”,然后在对话框的“要搜索的文件或文件夹名为”栏内输入“*.tmp”(tmp为临时文件的后缀名),在对话框的“搜索范围”栏的下拉列表中选择“本机硬盘驱动器”,单击“搜索选项”,勾选“高级选项”及其下的“搜索子文件夹”项,最后单击“立即搜索”按钮。
  待搜索完毕后,切换至“搜索结果”页面,按“Ctrl+A”组合键或选择工具栏菜单的“编辑→全部选定”项选择所有的文件,按“Del”键或选择工具栏菜单的“文件→删除”项,即可一次性删除用户计算机上所有以.tmp为后缀的临时文件。
  方法二:打开“开始”菜单,选择“程序→MS-DOS方式”,用纯文本编辑器编辑Autoexec.bat文件(即在MS-DOS方式下运行命令:“edit autoexec.exe”),在这个自动运行的批处理文件中,环境变量temp和tmp定义了Windows运行过程中临时文件的存储位置,默认位置为“\windows\temp”文件夹)。
  原Autoexec.bat文件为:
  SET COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
  SET windir=C:\WINDOWS
  SET winbootdir=C:\WINDOWS
  SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
  SET PROMPT=$p$g
  SET TEMP=c:\windows\temp
  SET TMP=c:\windows\temp
  经编辑后的Autoexec.bat文件为:
  SET PROMPT=$p$g
  deltree /Y x:\temp(删除临时文件文件夹,其中x为该文件夹所在的驱动器)
  md x:\temp(创建临时文件文件夹)
  SET TEMP=d:\temp
  SET TMP=d:\temp
  文件编辑完毕后存盘即可。经过以上的设定,用户以后每次启动计算机都会自动删除临时文件。
发表于 2009-8-8 10:58:16 | 显示全部楼层
不错 怎么那么九没人顶
发表于 2009-8-8 11:37:54 | 显示全部楼层
我顶,,
发表于 2009-8-8 11:38:12 | 显示全部楼层
新发明的吧。
