查看: 499|回复: 7
問一問關於hel的問題
发表于 2009-7-22 00:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前6k 還有寫wr評論昤
6k 是說hel他的加速是
加速時幅度大 加速次數少 加速時比較慢
是很漂亮
我現在看hel的wr
他好像改了這些加速
現在好像加速次數多了1點點
加速幅度少了
加速時較快
也有時很像轉圈
e.g  cg_coldbhop_v2
hel是不是改了?
发表于 2009-7-22 01:06:14 | 显示全部楼层
hel加速7次封顶
因为他人小鬼大 而且精通KZ
所以他师父应该不少  也就是帮他的人不少!!
还有高手一定在不停的变得强大  你说他变没变?
 楼主| 发表于 2009-7-22 01:19:55 | 显示全部楼层
hel加速7次封顶
因为他人小鬼大 而且精通KZ
teamnicez2 发表于 2009-7-22 01:06
不是這一個問題
是hel的加速方法改變了?
還是沒有改變....
发表于 2009-7-22 03:34:31 | 显示全部楼层
变了 对比以前的demo 能发现的出来
发表于 2009-7-22 08:45:33 | 显示全部楼层
应该是变了,以前幅度大,非常美观,现在转实用主义了
其实到了他这种层次,加速完全能随心控制
发表于 2009-7-22 18:34:36 | 显示全部楼层
加速蛮牛的
就是有点不好看
发表于 2009-7-23 20:49:41 | 显示全部楼层
现在的加速,速度快些了,但是黑稳定,很强大
发表于 2009-7-23 20:50:13 | 显示全部楼层
