查看: 1622|回复: 21
怎樣分別drop bhop跟wj?
发表于 2009-7-21 21:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題
我搞不懂兩者
drop bhop的運作是怎樣的?
謝謝各位帥哥.mm
发表于 2009-7-21 21:39:05 | 显示全部楼层
dropdown longjumps就是从高处跳下来,然后一个BHOP.和WJ的区别就是一个跳一个不跳
我(转)个
  bhop lj和drop bhop lj 是两个概念,后者和wj相似,wj是走下来然后跳起来加速,drop bhop lj是从高处跳下来接着bhop出去,不知道是不是可以达到wj的远度,但过个255没问题。
发表于 2009-7-21 21:47:55 | 显示全部楼层
WJ出过269 DBJ出过253
发表于 2009-7-21 21:49:36 | 显示全部楼层
我觉得DBJ起跳高度跟WJ比起来还是有差距,所以跳个250算是非常牛B了
发表于 2009-7-21 21:49:49 | 显示全部楼层
Night 开始研究这了啊
发表于 2009-7-21 21:52:10 | 显示全部楼层
可以按照bhop的概念来理解
bhop要跳两次,drop bhoplj也是如此
wj只跳一次
 楼主| 发表于 2009-7-21 21:58:01 | 显示全部楼层
真深奧
明白了
发表于 2009-7-21 23:02:21 | 显示全部楼层
drop bhop lj
drop cj
wj
因为空中滞留时间都是一样的
能跳的最远距离都是一样的
~270+ 是没问题的
发表于 2009-7-21 23:54:39 | 显示全部楼层
drop bhop lj
drop cj
wj
因为空中滞留时间都是一样的
能跳的最远距离都是一样的
~270+ 是没问题的
pepedog 发表于 2009-7-21 23:02
人最高能跳上63单位的箱子,你可以试试drop bhop lj,上不去的
所以DBJ的起跳高度比其它跳法低,最远距离应该不超过255
 楼主| 发表于 2009-7-21 23:59:18 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2009-7-21 23:54
我想問原地CJ能上63UNITS嗎?
