查看: 69808|回复: 105
正式版《跳跃原理》
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-8-13 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先自我介绍一下,现在的ID是[email=Simen.R@y]Simen.R@y[/email],之前有个马甲是lanxianxing,练习跳跃有一段时间了,在学习的过程中对其中的原理及分类做了一下总结,供新手们学习,高手们切磋。文中有不正确或不恰当之处,敬请各位Jumper指正批评,欢迎补充。<
    注:文中应用版本为CS1.6,跳跃键为Mwheeldown,蹲键为Ctrl(及Mwheelup、Alt键,可以在config里绑定实现)、W键是前进、S键是后退、A键是左平移、D键是右平移。
    【跳跃分类】
      曾经在一篇文章中看到过将跳跃这样分类:小跳、大跳、蹲跳、旋转跳、滑步跳、超级跳。在基本的跳跃中,这样分可以。但是在高级跳跃中分类更加多样与复杂。具体可以分为:
    单人动作:加速跳
    Longjump(远跳、长跳)
    Bunnyjump(也称Bunnyhop、连跳;1.4之前的版本可以称之为超级跳,现在的版本中超级跳只能通过插件实现)
    旋转跳
      在CS1.6中有着严格的力学系统,跳跃高度最大96CS单位长度(人的身高是72),跳跃远度最大是255。但由于受空气阻力及其他因素的影响,通常玩家不能跳跃到如此之远,但是有的玩家却可以跳跃出240以上的距离(目前有资料考证的最远跳跃长度是250CS单位长度,使用武器usp),正是通过在空中的加速实现的。
      有些物理方面常识的朋友都会知道,物体在空中的跳跃,是由水平方向和竖直方向二者的运动所共同决定的,如果竖直方向运动时间固定的话,在水平方向运动速度越快,最后的效果就是跳的越远。以上三种跳跃的原理都基于此。(严格说来,nuke平台五种跳法可以归结为longjump和bunnyjump)
      实现的方法很简单,关键在于鼠标与键盘的配合,但是要熟练掌握则需要大量刻苦的训练。
      选择地图dust,警,将sv_gravity设置为0,在出生地起跳。此时你会在空中不下落。按“a”同时鼠标向左甩(30-45度),之后按“d” 同时鼠标向右甩(30-45度),反复操作,如果正确的话你在空中的速度会越来越快(注意不要碰到墙壁之类,在转弯的时候可以将鼠标角度增大,甚至可以180度或更多)。在空中方向键与鼠标的同方向移动会加快在空中的速度,这就是在空中加速的形成。
      同样的道理,在地面和水中也是可以实现加速的,只是由于阻力的不同,实现的难易程度不同。水中的实现方法与空中基本相同,也是靠键盘与鼠标的配合,只是最好要保持在水面(可以通过一直按“跳”键实现)。地面上的操作略有不同,在这里介绍一种可以实现的方法,暂且称它为1/4圆跳。以经典的nuke平台为例子:右侧面向平台,身子靠近左边白色低矮铁墙,向前起跑,只按“w”,之后鼠标开始均匀(注意要均匀同时“w”不放)向右转,待到你达到黄色平台边缘时,应该是面向目的地的那个小山的。在边缘起跳,如果加速顺利的话,空中不需要鼠标做动作,落地时只需按蹲即可。空中鸟瞰你的路线,从助跑到起跳,划过的路线应该类似于1/4个圆。
      这只是大致的操作方法,有兴趣的朋友可以自己尝试,但是有一定难度。在助跑过程中加速不好的会导致起跳速度不够,不能完成动作。
      在这里需要强调的是,通过“a、d”键可以进行加速,通过“w”键也是可以进行加速的,关键是键盘与鼠标的配合。好比一个人正向跑可以很快,在经过训练后侧着跑也可以很快,方向不是关键,关键是你跑的要快。经过训练熟练操作后,你甚至可以反向加速跳跃。
      介绍好原理后来简单说说这三种跳法。
    Longjump按操作可以分为两个部分:
      一次加速和空中多次加速。大多数longjump就是利用一次加速。Longjump中最重要的第一次加速,如果成功的话后面的多次加速次数可以减少,距离短的话甚至不用再加速。
    Bunnyjump可分为直线连跳、左右连跳、蹲连跳三个部分:
      Bunnyjump是CS1.4时代以前的bug跳,1.4修改了重力系统,后续版本的此种跳跃只能叫做连跳。03年以后连跳成为CS身法中的国民技。
    蹲连跳就是在前两者基础上加上蹲就可以了,注意节奏。nuke管道连跳就是这样实现的。
    玩家最远跳跃距离:255个单位 玩家最大跳跃高度:42.5个单位 玩家跳下不受伤的最大高度:275个单位 玩家能直接穿过的两固体间的最小缝隙:36个单位 玩家能直接走过的台阶最大高度:17个单位 栏杆高度为32个单位一个齐胸高的箱子是48个单位一个典型的门的高度是128个单位玩家蹲下的高度是48个单位
    参考自zzl-007的文章
      另外,在《007三步教你超级跳》中,zzl-007提出在dust里练习连跳,方法与我上面阐述加速形成的方法相同。各位可以这样来练习连跳,更重要的是体会加速的出现。
    一、学会超级跳的必要内容:
    要有节奏感,掌握时间。
    起跳后,再也不能用方向键前“w”只能用“a”、“d”左右平移键和鼠标的左右晃动。
    二、下面我来介绍一下如何能快速明白超级跳的原理:
      首先选一张宽阔的图如dust。下面我们打开控制台,把 sv_gravity 设置为0 就是 sv_gravity 0 好然后刷新游戏。第二回合开始人就是悬空的,试着不用“w”而是用“a”、“d”和鼠标的旋转使自己移动得越来越快。空中移动的速度应该是走路的5-10倍快,然后试着控制方向能熟练得控制方向并且能保持速度加快的情况下,说明你的超级跳已经练得不错了。
      知道以上2大点后我再说我的第3点,包你学会。
    三、超级跳的方法就是:
      掌握节奏落地按跳越键,再配合2的动作。
    参考自|SD|zzl-007的文章《007三步教你超级跳》
    旋转跳
      其基本方法是(假设障碍物在身体左侧):向前起跳,按“a”,同时鼠标左甩,在空中绕过障碍,最后到达目的地。起跳后空中是不按“w”的,但是有时候为了控制在空中的飞行轨迹,是可以通过按“w”来实现的。就好比告诉行驶的汽车,通过制动可以减慢速度,道理相同。
      众所周知的aztec绕柱子就是旋转跳的代表,只不过在KZ地图中有很多比这个难度要更大的跳跃。旋转跳是Longjump和Bunnyjump的基础,Longjump在空中的每一次加速可以看作是一次角度比较小的旋转跳,而将Bunnyjump动作分解,某种角度也可以看作是旋转跳的组成。
      之所以将旋转跳提出来单说,是因为在表现形式上它可以单独成立,并且在实战中会应用到。
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2006-8-13 22:39:00 | 显示全部楼层
    <><STRONG><FONT face=Verdana color=red>单人动作:梯子跳跃</FONT></STRONG></P>
    <><FONT face=Verdana>  在CS中梯子具有比较特殊的性能,像水一样,从高处落到梯子上HP不会减少,如经典的火车月台跳。而利用梯子的跳跃按方向大致分三类:</FONT></P>
    <OL>
    <LI><FONT face=Verdana>竖直向上弹出</FONT>
    <LI><FONT face=Verdana>向左右两侧弹出</FONT>
    <LI><FONT face=Verdana>向正面弹出</FONT></LI></OL>
    <><STRONG><U><FONT face=Verdana>第一种实现的大致方法:</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  左侧对着梯子,面向上方,按“a”平移至梯子,此时再加上“w”并保持“a”不放开。在攀爬过程中你会发现你的速度很快,弹出梯子的高度要高于普通爬梯子的高度。在弹出的时候,控制空中的移动,可以到达平时不能到达的地方。反方向亦可,只是方向键操作相反而已。熟练之后可以面向下,将“w”换做“s”,做出面向下的跳跃。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  顺便提一下,大多数跳跃都是可以反向进行的,只不过是换个思路而已,原理不变。在以下列举中,我只对一个方向的操作进行说明。</FONT></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>第二种实现的大致方法:</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  面向梯子,视角与水平面成45度向上(角度过低会导致速度不够)按“w”上梯子,爬行过程中按“a” ,就会被梯子从左侧弹出。根据需要的高度决定按“a”的时间,可以到达想去的地方。</FONT></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>最后是正面弹出:</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  这个最为简单,就是在梯子上的时候按跳,梯子会将你弹出,可获得一定速度。通常结合其他技巧使用。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  这三类技巧都是利用了梯子的特性“弹”,以达到“飞翔”到平时难以到达的地方的目的。注意弹出后在空中控制飞行方向。具体为什么梯子具有这种功效,就要问制作者了。真实生活中的梯子不具备此种功能,请各位Jumper见到梯子时克制住心中飞翔的冲动。</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=#ff0000>单人动作:蹲跳</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  由于蹲的时候缩短了身体的高度,使得CS人物可以通过更狭小的空间,蹲跳也得到了广泛的应用。最简单的就是同时按蹲键与跳跃键(一般说的大跳应该就是这个),可以使你跳上更高的物体,以及达到更远的距离。通常longjump最后收尾时要使用蹲。比较经典的蹲跳应用是dust2 B点的“狗洞”跳。较常规的操作方法为:</FONT></P>
    <OL>
    <LI><FONT face=Verdana>从包点向外跳。助跑,面对洞先按跳,随即按蹲(也可以同时按)。</FONT>
    <LI><FONT face=Verdana>从墙外向包点跳。助跑,临近洞口时按蹲并迅速按跳。利用蹲连跳也可通过,难度稍大。</FONT></LI></OL>
    <P><FONT face=Verdana>  而nuke中由卡车到山上的跳跃,前面部分的操作则是利用蹲跳冲出被头上透明墙所限制的区域。钻窗户难度则更大,必须准确的控制在空中的飞行轨迹以钻入窗户,因为这个地点空间非常的狭小。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  另外要提出的是,快速按蹲键,并迅速放开,会产生一种颠的效果,应用此法可跳跃上较矮的物体。如果将蹲键设定为Mwheelup,在跑动过程中不断进行滚轮向上的操作,CS人物会做出类似于“抽搐”的动作,并且使用这种跳不会对跑动速度造成太大影响。(通过HLTV显示,不会造成利用“ctrl”做为蹲键,做同样动作所产生的影响。比较合理的解释应该是电脑对滚轮与键盘按键刺激的反应速度不同。这也可以解释除了按“space”时间长手痛这个原因外,学bunnyjump为什么使用滚轮为跳的另一个原因。)</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=#ff0000>单人动作:利用地图bug跳跃</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  像每个游戏一样,CS里面也有很多bug,关于跳跃的有以下几个:</FONT></P>
    <OL>
    <LI><FONT face=Verdana>edgebug</FONT>
    <LI><FONT face=Verdana>利用地图纹理的跳跃</FONT></LI></OL>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>edgebug</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  Edgebug的中文翻译应该是——边缘错误,更明确的说是:利用游戏关于物体边缘程序错误的跳跃。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  为了叙述的明确,我将起跳的层面叫做3层,第一次落地的层面为2层,最后落地的层面为1层。3层最高,1层在最底。前提是3层与2层高度差很大,至少普通的降落会损失HP,2层与1层之间高度差较小,不会摔死。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  从3层起跳,或者直接跑出,在空中控制方向(这种技巧会在后面文章中提到),落在2层的边缘(边缘的宽度不超过4个CS单位长度)。在落地的一瞬间,需要鼠标进行一定旋转并配合方向键,目的是使身体离开2层,之后自由下落到1层,动作完成而你的小命还在。(第2层动作的就像是蹭了一下。)</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  如果你是高手的话你可以不断的进行Edgebug跳跃,不断的向下跳而不损失HP。</FONT></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>利用地图纹理的跳跃</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  利用地图纹理也可以进行一些动作。大致分向上、向下以及向前三种。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  在CS人物与物体(墙壁、箱子、山体等……)相接触的时候二者会发生作用,其效果为摩擦减速,滑行加速(应该是前面提到的滑步跳)等。利用这些作用可以进行意想不到的动作。(sv_airaccelerate{空中加速})</FONT></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>向上</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  以inferno兰色活动铁门旁的箱子为例。在箱子旁进行普通的跳,无法跳的箱子上。但如果在跳起时候,身体是贴着箱子,并按“w”,会发现自己被“挤”上了箱子。同样,inferno警出生地左手的屋子里,两个矮小的书柜普通跳跃无法跳上。可以借助屋子中地毯提供的高度进行跳跃,在与书柜接触中按住“w”,也会被“挤”上去,只是“挤”的过程更短。</FONT></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>向下</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  利用人物与物体边缘的摩擦进行减速,达到不损失HP的目的,这种是向下的接触。利用这种操作,可从很高的地方迅速、安全的下落。当时我的操作是:从山体上跳出,空中控制方向,使身体右侧贴住山壁,接触后按住“d”,完成。</FONT></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>向前(滑步跳)</FONT></U></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  利用滑行可以到达很多平时不能到达的地点,并且速度比普通跑步速度要快很多。在kz_toOnride这张跳跃地图中,一上来就是一个要求滑行的操作,如果动作不熟练,将遗憾的不能进行下面的游戏……</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  其实滑行的操作也很简单,主要在鼠标。以墙壁(有一定坡度,人物不能在上面站立,但可以进行滑行的那种)在右侧为例:助跑,起跳,空中控制方向,将身子贴住墙(按住“d”),鼠标控制视野看前方,你就会顺利的滑行。记住滑行的方向应该是视角的方向。<BR>关键点在于要借助起跳的速度,否则会出现停止或者向后滑的现象(当然,刻意要求这样的效果是可以的)。</FONT></P>
    <P>在常规地图nuke中,b包点通道中有个由两个长管道组成的地方,在这两个管道中间的位置可以进行滑行的动作。</P>
    <P><FONT face=Verdana>  总结以上的操作可以发现,关键之处多在于鼠标的控制,视角方向等……而方向键的操作基本可以概括为:按住贴靠物体的那个键。</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=#ff0000>单人动作:空中控制方向</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  严格来说这不算一种跳跃,应该是跳跃中的一种技巧。由高处跳到低处,落地点要求精准,类似于跳伞中的定点降落。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  有很多跳跃到下层支架中的表演,就是在空中进行对飞行路线的控制而到达目的地。利用不断寻找落点并弹起,再利用下落增加的速度进行连续跳跃以达到很奇妙的地点。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  没有什么更多的原理,技术要求只是需要在空中鼠标键盘的配合。多多练习即可掌握。</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=red>双人及多人动作:强后坐力枪跳</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  在CS游戏中,我们经常会碰到这样的情况,跳起空中被击中,随即飞行出很远的距离。这就是体现了枪械击打对跳跃的影响。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  大名鼎鼎的甜咖啡在自己的视频中向我们展示了借助枪械跳跃的表演。同样,一部名为Jump HaXs的海外视频也向我们展示了各种利用枪械的跳跃表演。差不多各种连发的枪械都可以,像我们经常使用的冲锋枪MP5,步枪AK-47、M4A1、SSG552,以及M249。其中效果最明显使用最多的是AUG,竖直操作的话可以将人打到很高的地方。其他枪械依据后坐力的不同,所打高度也有所不同,有兴趣的朋友可以研究下。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  操作中所要注意的方面很简单1不要将队友打死2不要用狙击类枪械……</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=#ff0000>双人及多人动作:双人配合(多人配合)</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  双人配合基本可以用顶、架两个动作概括。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  架,简单说就是让队友踩在的头上,利用下面人提供的高度攀登到更高或跳跃到更远的地方。顶与架效果基本相同,但是是动态中的动作,下面队员跳起,提供更高的高度使队友达到目的地。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  不过这里所说的不光指单单的顶架,更主要的是指双人间动态的操作。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  像早先著名的靴子兄弟系列跳跃视频,就向我们很好的展示了双人跳跃配合技巧。有机会看他们视频的时候,希望不光观看他们的顶架,请更注重行动中配合的流畅。另外,在kz系列跳跃地图中也有专门的双人配合地图,视频《Two Man the Movie》就为我们展示了完美的双人配合表演。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  另外要提一句的是,在靴子兄弟nuke篇中,有一个车厢上原地不按“w”加速起跳进行连跳的表演,很不错,有助于对跳跃加速的理解。</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=green>【部分对跳跃起影响的因素】</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  以上介绍的是操作者本身对跳跃的作用。除了主观因素外,还有一些其他客观因素影响者跳跃。</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=red>参数设置</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><U><FONT face=Verdana>通常在进行跳跃的时候,有三个参数是要明确的:</FONT></U></STRONG></P>
    <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
    <P><FONT face=Verdana>sv_gravity(重力)"800" <BR>sv_airaccelerate(空中移动速度)"10" <BR>sv_maxspeed(最大速度)"320"</FONT></P></BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=Verdana>  重力自不必说,影响跳跃的高度;而空中移动速度则影响在空中的飞行,若调整此参数,甚至可以使用AWP跳跃过270的距离(lol)。而此参数还影响着前面所说的利用墙壁滑行的速度;而最大速度则影响着跑动的速度,在跳跃中,速度至关重要!</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=red>枪械</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  之前我说过,跳跃的高度是固定的,而枪械影响的只是跑的速度,跑的速度又影响着跳跃时在空中的速度,这就是枪械对跳跃的影响。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  所持枪械不同,移动速度也不尽相同。持scout跑动速度最快,也最利于跳跃(新入手的朋友们可以从scout开始练习跳跃,减小难度。熟练后请改用刀或者USP,甚至冲锋枪、步枪。)。其次是刀,USP,及其他枪械。</FONT></P>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=red>键盘鼠标按键设置</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  练习好跳跃很关键的一点就是鼠标要与键盘配合好,而合理的键盘鼠标按键设置也是成功的关键。很多朋友利用“space”作为跳跃,当然,这在普通对战中没有问题,但是在跳跃中就不是很合适了。将我自己的按键设置告诉大家,分享心得,当然,最重要的还是你自己用的习惯,用的顺手,不必要一味的模仿。</FONT></P>
    <OL>
    <LI><FONT face=Verdana><STRONG>跳:</STRONG>Mwheeldown(做连跳等动作不易疲劳且操作简便)</FONT>
    <LI><FONT face=Verdana><STRONG>蹲:</STRONG>ALT、CTRL、Mwheelup。在向左旋转需要用蹲时按ALT,这样手掌较按CTRL更易伸展,利于做动作。反方向则用CTRL。在上矮小物体时,有时用跳跃键跳跃,高度有些浪费,利用Mwheelup作为跳跃,轻点,会产生向上轻越的效果,刚好达到要求高度。</FONT></LI></OL>
    <P><STRONG><FONT face=Verdana color=green>【结尾】</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face=Verdana>  以上就是《跳跃原理》的全部内容,是我对跳跃的一些理解。其中肯定有不妥、片面以及错误的地方,欢迎大家批评指正,并帮忙补充其中遗漏的地方。</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana>  当然还要感谢在撰写此文过程中为我提供帮助的朋友(排名不分先后):</FONT></P>
    <UL dir=ltr>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Vani`</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>fps=10</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.1.0</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.100 Heal</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.Hapy</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.Rhino3D</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.RoN</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.SpR!ng</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.T3dBundy</FONT></DIV>
    <LI>
    <DIV 0px" align=left><FONT face=Verdana>Simen.ThirT33n</FONT></DIV></LI></UL>
    <P><FONT face=Verdana>  最后要感谢simen提供跳跃服务。欢迎光临kz.simen.cn或bbs.simen.cn。</FONT></P>
    <P align=right><FONT face=Verdana><STRONG>Simen.R@y</STRONG></FONT></STRONG><BR><FONT face=Verdana>2006年2月</FONT></P>
    发表于 2006-8-13 23:09:00 | 显示全部楼层
    经典
    版主给新手的建议:
    经典老帖,KZ在发展,现在看来某些数据已经不再令人信服,但从整体看,对于新手来讲,依旧有很好的启蒙作用...
    发表于 2006-8-14 18:11:00 | 显示全部楼层
    <a href="mailto:R@Y" target="_blank" >R@Y</A>耶啊``
    发表于 2006-8-14 20:28:00 | 显示全部楼层
    <>看的累死拉~~</P>
    <>  呵呵 涨知识   顶</P>
    <>经典的东东 </P>
    发表于 2006-8-15 06:58:00 | 显示全部楼层
    这种东西,适合睡觉前看,有催眠的效果![em01]
    发表于 2006-8-15 09:03:00 | 显示全部楼层
    <>所谓温故而知新。</P>
    发表于 2006-8-20 09:28:00 | 显示全部楼层
    ``` 不错```[em01]
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-8-20 19:49:00 | 显示全部楼层
    <>看这个题目像</P>
    <>正版《跳跃原理》</P>
    <>哈哈</P>
    发表于 2006-9-20 16:57:00 | 显示全部楼层
    呵呵
    努力学习中
