查看: 804|回复: 4
黑客基础篇 常用DOS命令详解
发表于 2009-7-20 17:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑客基础篇 常用DOS命令详解
【在线QQ讨论群】
想当黑客吗?这是第一步!显示和修改“地址解析协议”(ARP) 所使用的到以太网的 IP 或令牌环物理地址翻译表。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。
arp -a [inet_addr] [-N [if_addr]
arp -d inet_addr [if_addr]
arp -s inet_addr ether_addr [if_addr]
参数
-a
通过询问 TCP/IP 显示当前 ARP 项。如果指定了 inet_addr,则只显示指定计算机的 IP 和物理地址。
-g
与 -a 相同。
inet_addr
以加点的十进制标记指定 IP 地址。
-N
显示由 if_addr 指定的网络界面 ARP 项。
if_addr
指定需要修改其地址转换表接口的 IP 地址(如果有的话)。如果不存在,将使用第一个可适用的接口。
-d
删除由 inet_addr 指定的项。
-s
在 ARP 缓存中添加项,将 IP 地址 inet_addr 和物理地址 ether_addr 关联。物理地址由以连字符分隔的6 个十六进制字节给定。使用带点的十进制标记指定 IP 地址。项是永久性的,即在超时到期后项自动从缓存删除。
ether_addr
指定物理地址。
Finger
在运行 Finger 服务的指定系统上显示有关用户的信息。根据远程系统输出不同的变量。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。
finger [-l] [user]@computer[...]
参数
-l
以长列表格式显示信息。
user
指定要获得相关信息的用户。省略用户参数以显示指定计算机上所有用户的信息:
@computer
Ftp
将文件传送到正在运行 FTP 服务的远程计算机或从正在运行 FTP 服务的远程计算机传送文件(有时称作 daemon)。Ftp可以交互使用。单击“相关主题”列表中的“ftp 命令”以获得可用的“ftp”子命令描述。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。Ftp 是一种服务,一旦启动,将创建在其中可以使用ftp 命令的子环境,通过键入 quit 子命令可以从子环境返回到 Windows 2000 命令提示符。当 ftp 子环境运行时,它由 ftp 命令提示符代表。
ftp [-v] [-n] [-i] [-d] [-g] [-s:filename] [-a] [-w:windowsize] [computer]
参数
-v
禁止显示远程服务器响应。
-n
禁止自动登录到初始连接。
-i
多个文件传送时关闭交互提示。
-d
启用调试、显示在客户端和服务器之间传递的所有 ftp 命令。
-g
禁用文件名组,它允许在本地文件和路径名中使用通配符字符(* 和 ?)。(请参阅联机“命令参考”中的 glob 命令。)
-s: filename
指定包含 ftp 命令的文本文件;当 ftp 启动后,这些命令将自动运行。该参数中不允许有空格。使用该开关而不是重定向(> )。
-a
在捆绑数据连接时使用任何本地接口。
-w:windowsize
替代默认大小为 4096 的传送缓冲区。
computer
指定要连接到远程计算机的计算机名或 IP 地址。如果指定,计算机必须是行的最后一个参数。
Nbtstat
该诊断命令使用 NBT(TCP/IP 上的 NetBIOS)显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。该命令只有在安装了TCP/IP 协议之后才可用。
nbtstat [-a remotename] [-A IP address] [-c] [-n] [-R] [-r] [-S] [-s] [interval]
参数
-a remotename
使用远程计算机的名称列出其名称表。
-A IP address
使用远程计算机的 IP 地址并列出名称表。
-c
给定每个名称的 IP 地址并列出 NetBIOS 名称缓存的内容。
-n
列出?
更多详解:www.now.cn/vhost
想成为真正的黑客,那就加我Q吧:168075865
虚拟主机- 虚拟主机全国五强,专业的虚拟主机服务提供商,ASP虚拟主..
时代网(时代互联)是中国首家JAVA虚拟主机提供商和ASP.NET虚拟主机服务提供商,全面支持:JSP虚拟主机,PHP虚拟主机,ASP虚拟主机,ASP.NET虚拟主机,PERL虚拟主机,JAVA 虚拟主机.近50项全系列网站管理工具。机位于电信,网通,香港超级数据港,20G... www.now.cn/vhost
发表于 2009-7-20 18:04:20 | 显示全部楼层
黑客……
不敢啊不敢……
发表于 2009-7-20 18:27:49 | 显示全部楼层
怎么感觉像是广告?
发表于 2009-7-20 20:03:46 | 显示全部楼层
楼主能不能把美国中央情报局黑了啊?
发表于 2009-7-20 20:27:16 | 显示全部楼层
LZ能把快乐女声曾哥黑了吗?
