楼主: hzagyy
如何裁剪DEMO
发表于 2009-7-19 13:39:45 | 显示全部楼层
我不是说过技术上不可行了吗,还顶毛啊
fantasist 发表于 2009-7-19 13:30
我就是要顶
 楼主| 发表于 2009-7-19 13:58:15 | 显示全部楼层
顶楼上的。
fantasist  请问 XJ网上的 LJ  HJ  CJ 那些记录的 DEMO怎么只有成功一段? 是裁剪过的没?
还是他们跳一次 录一次?
 楼主| 发表于 2009-7-19 14:00:32 | 显示全部楼层
把下面这个绑定命令写进config.cfg
bind "F2" "record jump;say RECORD;sv_restartround 1"
(录制WR用)
或者
bind "F2" "record jump;say RECORD"
(录制LJ Record用)
录制完毕后在控制台打stop停止录制或者用H ...
dsm635625 发表于 2009-7-19 13:22
这样?
录好的如何
发表于 2009-7-19 14:02:10 | 显示全部楼层
这样?
hzagyy 发表于 2009-7-19 14:00
就这么简单...
发表于 2009-7-19 14:48:35 | 显示全部楼层
想剪辑,得录可以剪辑的DEMO.
发表于 2009-7-19 16:17:15 | 显示全部楼层
重新录,,就那么简单。。
发表于 2009-7-19 18:09:16 | 显示全部楼层
LJ Record demo都是用前面提到的方法录的
有个小技巧是把读点命令也绑进去,这样就能每次从同一点开始助跑了
见过有的demo是跳了好几次才成功的,这样观赏性差一些,呵呵
发表于 2009-7-19 18:17:11 | 显示全部楼层
记得论坛有人发过切割demo的帖
貌似很烦琐 并且需要很大的硬盘支持
同样newbie也说过可以切割demo
发表于 2009-7-19 18:17:41 | 显示全部楼层
不过还是重录吧
每次读点都重录 很简单的
bind f "gocheck;stop;record abc"
以F键为读点 每读一次点 就重新录一个以abc命名的demo
发表于 2009-7-19 18:27:45 | 显示全部楼层
有好多方法啊 给你推荐几个
用Fraps 专业剪裁 先设置好Fraps 设置起始F9 结束F10 路径D/Demo/运行以后 把你录好的DEMO在CS1.6里面打开
然后 从你想剪裁的地方开始按F9(Fraps设置好的) 到了跳好的地方按F10
你就会发现D/Demo/下有一个.avi格式的短片 打开 就是你要的DEMO
直接从CS里面开始剪裁 但是这种方法建议不要用 一是因为麻烦 二是因为占内存比较厉害 就是把每一帧 逐帧截取 然后保存成BMP图片 最后在用VM将所有图片合成 这种方法 出来的是超高清晰的。
Fraps设置
演示
演示
设置如图
设置如图
然后最小化
