查看: 515|回复: 7
新手求助CJ!
发表于 2009-7-17 16:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷啊 弄了这么久 竟然把CJ当成HJ  那为什么SIMEN视频教程的HJ教程后面来个(CJ)让我误以为那个CJ就是HJ!!
CJ 那个 圆弧加速 需不需要按W ?不按W只按A或D马?还是在小跳前一瞬间放掉W小跳啊
如果不按W   按A 或D 那圆弧加速 人物不是直接走直线了 速度不久丧失了吗?
还有在按小跳的时候速度总是下降?没有视频上的那种效果哦!
  郁闷弄了1个多小时 还是不行啊!deng待中
发表于 2009-7-17 16:35:18 | 显示全部楼层
你说的应该就是CJ吧?
 楼主| 发表于 2009-7-17 16:36:05 | 显示全部楼层
LS  或许是吧 !!!帮下
发表于 2009-7-17 16:39:06 | 显示全部楼层
HJ不需要小跳啊  提前起跳就行。
助跑当然要按W啦。W+D的话鼠标向左看45度,跳的时候在松W。向右也一样。
小跳的是CJ呀。
发表于 2009-7-17 16:39:19 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk3ODIwMjg=.html
Cj要有好的基础
   建议先Lj
发表于 2009-7-18 19:36:26 | 显示全部楼层
CJ是什么意思呢,我弄不懂,解答一下。
发表于 2009-7-18 20:28:32 | 显示全部楼层
一直没掌握小路后怎么操作?什么时候放W.
还有小跳的落点.怎样判断
发表于 2009-7-18 22:20:08 | 显示全部楼层
小跳的同时 要松掉w键 这个时机练好 地速就应该不会减
当然是不按W 只按A或D了,所谓加速过程,也可以说是旋转过程,如同旋转跳的时候方向变了而速度却增加了,所以速度不会永久丧失,而会增加
一般情况下小跳时  水平速度是要减10的  比如一直向前跑 速度250 小跳后在空中的那一小段时间速度就会为240
cj主要是为了增加地面速度 理论上讲 一般lj地速能到270以上 在这个时候小跳速度会减10(这个刚才前面说了),而想cj出来比lj更远,地速就得比lj时更高,所以小跳后在空中的那小段时间的加速就会很重要(这点我个人感觉很难),那小短时间的加速要是在10以上,就可以比lj获得更高的地速,从而跳更远
