查看: 1112|回复: 10
「速度」windows安全中心问题!
发表于 2009-7-13 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows安全中心 过去能有,可是到最近恶意软件保护 却有没了,是 什么问题出现??  怎么样才能使 恶意软件保护重新启动!!!
  有图!
还有 Windows安全中心好360安全卫士在一起会冲突吗?家里安装了两个 杀毒软件!
发表于 2009-7-13 18:49:27 | 显示全部楼层
不会冲突的 我一般安装3个杀毒软件和木马专杀软件
 楼主| 发表于 2009-7-13 18:55:13 | 显示全部楼层
哪怎么样才能使 恶意软件保护重新启动!!!
发表于 2009-7-13 18:58:05 | 显示全部楼层
网吧不用这些东西,木有研究,帮顶。
发表于 2009-7-13 19:23:11 | 显示全部楼层
360安全卫士
发表于 2009-7-13 19:34:02 | 显示全部楼层
杀毒软件和360不会冲突的。。。。放心~~
这种情况的话,是系统没有检测到防毒软件
一台计算机只需要装一个杀毒软件就可以很好的防毒了,并不是越多越好,多了其实效果还是一样,而且多了还占用系统资源;如果是2个正版的防毒软件,说不定连计算机都启动不了的(可能会有冲突)。
不知道你装的是哪两个杀毒软件?
而且盗版的话,安装要按照他的说明来弄的(我没用过盗版,这一点不是很清楚)
你试试:
把2个杀毒软件都卸掉,关闭计算机(注意:是关机),启动后,再重新安装其中的一个,重启。如果是盗版的话,一定要严格按照他的顺序安装。正版的话,你也不会买2个正版的杀毒软件吧   -_-
如果你是盗版的Windows XP 的话,建议你把自动更新关闭(你的应该是正版的吧)。
以上纯属我自己的想法,有一定的理论依据,但不肯定能不能行~~~~
发表于 2009-7-13 21:09:14 | 显示全部楼层
裤男居然用喂死他!~哇
发表于 2009-7-13 21:12:48 | 显示全部楼层
哎,WINDOWS安全中心等于没上锁的门,想偷就偷的~没啥用
你用vista舒服不?
我反正不喜欢
发表于 2009-7-13 21:14:16 | 显示全部楼层
那就别防护了呗  绿色上网 防护个啥啊~
发表于 2009-7-13 21:15:08 | 显示全部楼层
猛男上网,肯定绿色不起来撒。
