查看: 436|回复: 8
【读心术】稍后揭秘···
发表于 2009-7-13 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法:
任意选择从10~99之间的两位数,把这个数的十位和个位相加,再把你选择的那个数减去这个和。
  例如:你选的是23,2+3=5,23-5=18。在图表中找出18相应的图形,然后点击水晶球,看看会出现什么吧!
欢迎知道这个游戏原理的高手来揭秘!
如果没人揭秘的话,稍后LZ我就来给大家揭秘吧!
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:36:43 | 显示全部楼层
占位揭秘!
    发表于 2009-7-13 17:51:53 | 显示全部楼层
    咦咦? 真的?
    发表于 2009-7-13 17:58:09 | 显示全部楼层
    LZ我提前揭秘了啊
    我可是非常不厚道的...
    这套游戏其实在很早之前就有html版本,现在只是换成了flash版,游戏的全部秘密在于两点,其一是特殊的计算方式;其二便是这张符号查询表。
      第一点可以用简单的代数来解释,任意一个两位数可以简写成10*A+B,其中(A和B都是个位数),例如例子中的23便是10*2+3。然后把这个数再减去个位之和,用代数表示就是10*A+B-(A+B),合并一下同类项,结果就是9*A,也就是说,不管你想出什么任意两位数,按照他的方法计算之后,结果就是9*A,也就是说结果只能是9的倍数,9、18、27、36……81。因此FLASH里只要保证这几个数字所表示的符号一致即可。但也有人说,如果这样的话,可每次查询的结果都不同啊。秘密便在于这张查询表中,实际上这张表每次都是不一样的,不知不觉中偷偷有了变化。也有人号称这是吉普赛读心术,但由于这张表要一直变化,除非通过电脑,用传统方式这个游戏是不能玩的。这也就是电脑专用的读心术了。
    发表于 2009-7-13 18:05:26 | 显示全部楼层
    BAIDU一下,你会发现更多。
    发表于 2009-7-13 18:22:37 | 显示全部楼层
    不对吖....
       我选75
    75-(7+5)=63
    应该是和18的一样的。
    但是出现了  一个  像 旦 (71)字一般的东西。。
    发表于 2009-7-13 18:40:58 | 显示全部楼层
    这个很早就知道了!!当时以为好神奇的说。。
    发表于 2009-7-13 18:47:50 | 显示全部楼层
    我不知道怎么玩  PUTAO说清楚点
    发表于 2009-7-13 20:00:38 | 显示全部楼层
    用flash写编程。。小游戏都是这样弄的
