查看: 963|回复: 6
有人懂MONED的嘛?
发表于 2009-7-10 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的猫的LINK灯一闪一闪的。。而且显示本地连接是受限制。但是打电话什么的都没有问题。麻烦问问怎么回事啊?怎么解决?
发表于 2009-7-10 14:37:14 | 显示全部楼层
moden       no moned
发表于 2009-7-10 14:41:57 | 显示全部楼层
你试试
这个打开“控制面板”——“网络连接”,找到当前的本地连接,右击它,选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,一般在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,在“子网掩码”中填写“255.255.255.0”,其他不用填写,然后点“确定”即可解决该问题。如果没有解决问题,请注意IP一定要保证和ADSL Modem的IP地址处于同一网段。如果当前计算机加入工作组或域,就要根据情况而设置。
还有可以在网络连接的“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉就行了。
发表于 2009-7-10 15:34:11 | 显示全部楼层
NO NO NO我以前也是这样。 你打10000号。跟他要 DNS服务器IP 。IP地址。==的。然后填写到网络连接。不要弄自动搜寻IP 。
    发表于 2009-7-10 16:03:45 | 显示全部楼层
    我家的也是本地连接受限制..就像3L说的一样..你的internet协议修改下IP地址
    发表于 2009-7-10 19:11:58 | 显示全部楼层
    moden       no moned
    Lostprophets 发表于 2009-7-10 14:37
    modem       no moden
    发表于 2009-7-11 17:38:17 | 显示全部楼层
    受限制是不影响使用的.......
    link灯 一闪一闪 就代表你的猫并没有连接到服务器,猫正在试图连接服务器 才会一闪一闪亮晶晶的。。。
    解决方法:
    1.请确认你家的连接moden线路 是否有损坏或者没接好(如:不小心把接线弄断什么的或者没有把线路接好...)
    2.你没有按时缴费,服务商把你的宽带给停掉了
    3.唉~~~你的moden坏了(可能性非常的小)
