查看: 1227|回复: 14
如何快速过管道?
发表于 2009-7-8 16:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
见人家demo里过管道是连跳 过的 为什么我按着蹲也像平时连跳一样就是提不起速度和距离?
发表于 2009-7-8 16:55:23 | 显示全部楼层
加速要小和起跳的时间,不然就是LZ加速的问题了
发表于 2009-7-8 16:55:52 | 显示全部楼层
钻进管道前要按着蹲 但是身体进去后就可以松开了(很多人没注意这点) 然后在管道里左右加速 频率要比平地上连跳快很多 这个自己把握 还有要注意尽量往左右两边甩开、甩大一点才不容易掉速度
发表于 2009-7-8 16:56:17 | 显示全部楼层
加速不能太慢也不能太快。
发表于 2009-7-8 17:05:32 | 显示全部楼层
管道里连跳的频率要快些
但是频率还是根据管道高度自己把握的
发表于 2009-7-8 17:09:19 | 显示全部楼层
习惯了就有感觉了
发表于 2009-7-8 17:16:36 | 显示全部楼层
要看什么样的管道。
有些低的需要滚的速度很快的
发表于 2009-7-8 17:24:42 | 显示全部楼层
管道一般有两种高度...
发表于 2009-7-8 18:29:00 | 显示全部楼层
管道跳的节奏要快
发表于 2009-7-8 20:28:08 | 显示全部楼层
跳快点。 就过去了
