查看: 509|回复: 6
LJ高手麻烦帮忙分析下这数据
发表于 2009-7-7 20:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Distance: 242.787933 MaxSpeed: 321.157989 (45.952) PreStrafe: 275.205139 Strafes: 4 Sync: 8
  1   22.649    0.000  41.6  95
  2    6.353    3.653  20.8  60
  3   10.570    0.166  20.8  73
  4    6.378    0.000  16.6 100
我的地速空速同步都稳定,数据就上不去.
高手指教下..谢谢..
发表于 2009-7-7 21:14:36 | 显示全部楼层
多练。。。
发表于 2009-7-7 21:17:49 | 显示全部楼层
好流B的空速和地速
发表于 2009-7-7 21:19:52 | 显示全部楼层
第一次稍久了点
之后 加速稍快点
蹲的稍晚点
发表于 2009-7-8 10:03:03 | 显示全部楼层
LZ前3次要快, 最后一次时间多一点,
发表于 2009-7-8 17:57:53 | 显示全部楼层
  LZ不能一味地追求数据的总和...要透析到每次加速...
根据你的空速数据而言,第一次加速虽然加了22的空速,但是花了41%的时间在上面,效率低,而且影响了整体跳跃的轨迹。。即使有330的空速,说不定也跳不了240!还有第二次加速损失量3点多,比较大。如果LZ是右旋跳得,则第二次加速的A键再按得快一点(若左旋,则D键),避免损失。主要的还是在时间分配上。不要刻意的去加第一次!只要前两次甩的快、猛、狠,幅度稍微大点,后面两次加速鼠标几乎不用怎么甩,保持好方向,配上按蹲时机。4次加速250?so ez!
有兴趣点击一下我的签名图
    发表于 2009-7-8 18:38:44 | 显示全部楼层
    卧槽LS的```地速好的话直接255+
