查看: 1733|回复: 14
求助,内存卡不能读写
发表于 2009-7-7 07:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷呐!内存卡用读卡器在家里的电脑上不能读写!数据线连接可用!
刚插入时,可以读写几M的小文件,过一会就出现提醒,参数错误!
然后就所有文件消失,属性显示都是0!
重新插拔后,重复以上过程。
在网吧运用正常,
如果放手机里,用数据线连接也可以传输。
郁闷啊~
 楼主| 发表于 2009-7-7 07:53:56 | 显示全部楼层
995啊~数据线传输慢的急死人~别人说有病毒,我用USBClean清理出几个,还是不管用啊~
啊啊啊!
发表于 2009-7-7 08:06:39 | 显示全部楼层
占位 占位 占位 占位
发表于 2009-7-7 08:32:40 | 显示全部楼层
格了吧!
发表于 2009-7-7 08:37:46 | 显示全部楼层
数据考出来,然后格式化
发表于 2009-7-7 08:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-7 08:57:14 | 显示全部楼层
等待高手回答
 楼主| 发表于 2009-7-7 08:59:31 | 显示全部楼层
不是卡的问题吧~
估计是计算机问题,不然网吧怎么可以用~
发表于 2009-7-7 10:25:05 | 显示全部楼层
这情况我看还是砸了吧...
 楼主| 发表于 2009-7-7 10:43:52 | 显示全部楼层
我靠~haah…我砸你头上!
