查看: 1581|回复: 13
求插件!显示hj,lj,bj,ej,mcj,dropcj,droplj,并且右边数据必须5列完整的?
发表于 2009-7-5 21:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,高手专家们,help me!!看了好多,右边数据不够完整,我要5列,序数,加速度,减速度,时间百分比,同步率!就和simen插件一样,但要显示wj,mcj,drop cj,bj等更全面的插件?谁有?
发表于 2009-7-5 23:05:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-6 00:11:59 | 显示全部楼层
数据要5列的啊,那个只有同步和加速
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:45:10 | 显示全部楼层
顶上去,继续求助
发表于 2009-7-6 20:53:29 | 显示全部楼层
看我签名
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:36:16 | 显示全部楼层
楼上的,你插件右边数据不是很完整,只有同步和加速吧?
发表于 2009-7-7 21:32:06 | 显示全部楼层
显然是完整的
只是跟simen服务器的插件有点区别罢了
 楼主| 发表于 2009-7-9 04:31:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!很好用!就是有两个建议,一个是光波能不能像xj一样,到了点,不会掉下来,而且很平稳.另一个,数据显示虽说可以看控制台,但我还是希望能让数据显示时间更加久一点
发表于 2009-7-9 08:43:47 | 显示全部楼层
第一个不知道怎么弄
第二个我也是觉得有点短了,插件作者的说法是显示时间设置跟kz_ljs_xm插件一样,以后出新版本我再进一步处理。只要会编译插件,这点东西很容易自己改的,推荐DIY。
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:48:54 | 显示全部楼层
楼上的,xj光波插件是在哪里?可不可以单独替换出来?
