查看: 454|回复: 6
有写过登录器的朋友么?
发表于 2009-7-2 12:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
写登录器的时候遇到点问题
就是+connect 参数运行游戏直接进服发现
HL.EXE可以用但是到了cstrike.exe 却用不动了
而且HL.EXE带上-cstrike 的话就又不动了
怎么才能让cstrike.exe 带参数运行直接进服?
难道要用DLL注入么?
应该不会那么麻烦吧
发表于 2009-7-2 12:42:36 | 显示全部楼层
搞科技。。。。LX的高手来解决
发表于 2009-7-2 12:51:38 | 显示全部楼层
加""试试
发表于 2009-7-2 12:56:24 | 显示全部楼层
牛蟹的这个办法可以去试试
 楼主| 发表于 2009-7-2 13:14:26 | 显示全部楼层
加不加 双引都一样
好像这个命令不是针对游戏的好像是针对hltv吧
很郁闷的
不搞这一块了
让自己手动启动去吧
发表于 2009-7-2 13:19:58 | 显示全部楼层
可以用的,你可以用快捷方式试试
肯定有什么地方错了,小坏
 楼主| 发表于 2009-7-4 09:02:17 | 显示全部楼层
WHy?
你咋知道偶素小坏?
熟淫?
好像知道怎么解决了
原理跟那个中文输入的插件一样
利用exec cfg 类似的东西
把 connect  XXX 写入到一个CFG里然后进入进入游戏后EXEC他
一 一
