楼主: 124803430
关于网吧玩KZ时候的问题??
 楼主| 发表于 2009-7-1 17:54:45 | 显示全部楼层
如果是键盘延时,怎么调整???
发表于 2009-7-1 18:06:07 | 显示全部楼层
我的天啊,你的屏幕刷新平率才59~~
最好能调到80以上,会好得多的
发表于 2009-7-1 19:03:03 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题
发表于 2009-7-1 19:05:23 | 显示全部楼层
网吧只为一个理由
发表于 2009-7-1 22:30:42 | 显示全部楼层
lz想知道的话 我告诉你 N卡的话 不关垂直会有键盘鼠标延迟的现象
发表于 2009-7-2 09:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-2 09:49:32 | 显示全部楼层
512M的内存...
7300GT的显卡...
显卡驱动也没装好 垂直同步关不了
明显玩KZ很不爽
fps对于加速很重要
根据我个人测试 fps越高 空速越高
在developer 1 fps_max 999的情况下
空速上350+是很容易的 LJ 4次加速25+ CJ地速也容易得到提高到28+~299 空速会更加高
所以显示器频率能高尽量提高
我19"液晶 设置的是75Hz
显卡垂直同步一定要关
CS里fps_max 101 一般情况下基本稳定99~100(fps不好的图最好也有70~90)
大内存也一定需要 2G正好 CPU也一定要好 ~
个人意见 仅做参考...
发表于 2009-7-2 23:48:18 | 显示全部楼层
你在网吧玩KZ的话和我一样。家里电脑没啦。
  把控制面板有个显示卡里有个垂直关闭,和鼠标精确也关。就行。我就这样
