查看: 1531|回复: 8
请问谁有将第一视角DEMO转HLTV的工具?
发表于 2009-6-29 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有将第一视角DEMO转换成HLTV(只要能转换成第3视角就行)的工具?
KZ-pictures 他们就有。
他们就能把第一视角DEMO  转换成 HLTV模式的。
芬兰的 reAti 好象也有这个工具。
就是不知道国内有没。
发表于 2009-6-29 16:17:41 | 显示全部楼层
这个不是转换的…
录的时候,是什么就是什么…
LZ去这个帖子看看:
http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=40882&highlight=
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:42:14 | 显示全部楼层
kz-pictures 他们就有。
芬兰的 reAti 好象也有这个工具。
就是不知道国内有没。
发表于 2009-6-29 17:02:27 | 显示全部楼层
这个…
不会吧…
那样不就是无中生有了?!
又不是压缩…
发表于 2009-6-29 23:59:42 | 显示全部楼层
原文地址:http://moviemakers.nu/forum.asp?forum=50&topic=3183
作者:pav2k ( Pavel @ moviemakers.nu)
以下译文,大家将就着看下转自EGMS的BBS)
这是一篇关于如何把POV demo转换为HLTV demo的文章~
如果你的队友在dust2的楼梯上人品爆发用usp来4个爆头,而你想把这个精
彩瞬间放到你精妙的mv里面,噢,你发现你的队友正在对没有录制pov和
hltv的demo时,那么现在你的pov就可以再现那精彩的时刻拉~
现在步入正题,首先你要下载这个hltv server,地址如下:
http://rapidshare.de/files/11437596/povhltv.rar.html
新建一个文件夹并且解压到里面,同时把要转换的pov demo也放进来。运
行hltv.exe,在控制台里运行"playdemo yourdemo.dem"。
然后你要做的是把自己的客户端连接到hltv,运行cs,在控制台输入"connect localhost:27020" (有时候要防火墙允许)。
然后进入游戏你会发现你正在看现场直播的HLTV比赛,在控制台里输入"record demoname"。遗憾的是你不得不从demo开始来等待你需要的部分。现在你就有了转换后的demo拉~~
p.s 不幸的是你不能查看那些不在你旁边的玩家。同样也不能查看那些敌人,除非他们在你的周围。而且~~有时候一些hltv demo是无法播放的,因为也许demo里存在作者并不知道的错误。不过你可以在这询问。(http://moviemakers.nu/
谢谢你的关注~~
p.s.s 在hltv.cfg里我已经把延迟时间改为20秒,这些时间你可以打开cs并且进入hltv了。不够用的话自己调整一下就好拉~~
Have a nice day
Best regards.
Pavel
add:  2006/07/09
不用下载prohltv,实际上cs自己带的hltv就可以.与用cs播放demo不同,这个hltv播放时,要把dem文件放置在hltv.exe文件所在的目录下.
对于pov转换后的与hltv相比缺少东西,我想是因为pov的文件里没有记录其他人的动作,所以导出的hltv也没有这部分.
发表于 2009-6-30 00:03:16 | 显示全部楼层
学习了!有时间仔细研究一下!还望多多指导!
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:10:10 | 显示全部楼层
非常感谢。
发表于 2009-6-30 17:04:36 | 显示全部楼层
1,打开CS
2,打开控制台,输入dem_forcehltv 1
3,控制台内接着输入cam_command 1(这个很重要,如果没有这个,可以实现HLTV效果,但是看不到人物!)
4,最后viewdemo
发表于 2009-6-30 17:24:21 | 显示全部楼层
继续学习!好!
