查看: 1617|回复: 10
命苦,游走于各个网吧中,体验各式各样的烂鼠标-再请教一下LJ
发表于 2006-8-10 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>花了钱,但FPS稳定100就算了</P>
<>但这样的鼠标真的寒啊,啥牌子都有,见过最好的就双肺炎.....</P>
<>还是超级英雄的鼠标爽啊,就是太贵了  3块一小时.....</P>
<P>每次换个网吧都要与不同的鼠标磨合......</P>
<P>另外我练LJ左右摆就没速度了..知道是我键盘鼠标配合不好...寒啊.我看高手们直线跳都跟疯子一样左右狂晃然后飞到很远的地方...</P>
<P>问一下LJ左右摆的幅度是小点好(比如60度)还是大点好(120度)</P>
<P>还有还有  连跳有时候跳不到前面的墩,要在空中左右加速?<br></P>
发表于 2006-8-10 08:40:00 | 显示全部楼层
<>这年头,还有人去网吧?</P>
<>我宁可拿本本跳也不去网吧。</P>
发表于 2006-8-10 09:26:00 | 显示全部楼层
似乎应该角度小点把,角度太大的话相应的跳跃距离就变长了,难度变大。。。
发表于 2006-8-10 09:44:00 | 显示全部楼层
<>同样苦命的我,比你还惨的就是回到家以后,连自己的鼠标都用不习惯了............</P>
[em03]
发表于 2006-8-10 10:22:00 | 显示全部楼层
<>摆动次数多了你就需要小范围,次数少就可以范围大一点。你想想都大幅摆动你加六次速吗?</P>
<>另外加速并不会产生什么相对的距离远了。</P>
发表于 2006-8-10 12:01:00 | 显示全部楼层
幅度小加速次数多
发表于 2006-8-10 12:34:00 | 显示全部楼层
en  就是这样的
发表于 2006-8-10 12:42:00 | 显示全部楼层
楼上的,你这头像真2。
 楼主| 发表于 2006-8-10 12:45:00 | 显示全部楼层
<>哈哈 怪了</P>
<>以前从来跳不过HOPEZ的第3层</P>
<>今天用双飞眼跳终点了  哈哈后哈哈</P>
发表于 2006-8-10 15:35:00 | 显示全部楼层
自己买个鼠标,买个鼠标垫,网吧的键盘一般都不错,耳机凑合就行。(玩的时候看看键盘,有的玩劲乐和劲舞都快把键盘拍烂了)
