查看: 2185|回复: 21
CS无换枪动作补丁 ~!!经本人修改测试可用
发表于 2009-6-25 21:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:24:03 | 显示全部楼层
希望大家顶起来,呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:29:04 | 显示全部楼层
55555  没人顶我吗
发表于 2009-6-25 21:29:26 | 显示全部楼层
下載來試試
不知lz有沒有能去掉打平刀子那個動作的补丁呢?
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:44:27 | 显示全部楼层
没有去掉抹刀子的动作,  下载后 解压包里有安装说明 :Unit.txt
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-25 22:04:17 | 显示全部楼层
老实说,不会用
 楼主| 发表于 2009-6-25 22:07:31 | 显示全部楼层
老实说,不会用
Fire. 发表于 2009-6-25 22:04
    把解压包里的 models 文件夹  解压缩到X:\CS1.6中文版\cstrike\models  文件夹里  ,选择全部,就可以了,
发表于 2009-6-25 22:08:50 | 显示全部楼层
什么都没出来,直接解压缩好了
 楼主| 发表于 2009-6-25 22:13:49 | 显示全部楼层
什么都没出来,直接解压缩好了
Fire. 发表于 2009-6-25 22:08
  进入游戏后 没有换枪的动作就可以了呵呵,如果还不行的话就是你解压的位置错了啊 ,    只要把压缩包里的文件夹 解压到 cstrike\models    即可
