查看: 588|回复: 11
米拜鸽!我需要支援!
发表于 2009-6-24 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
risk_secto这点怎么跳的?要拐弯还要弹跳,还要弹那么远!
发表于 2009-6-24 22:09:11 | 显示全部楼层
前2个 弹好了 后面可以连的, 不过 建议还是弹的好.
是need backup  你的 百科阿普
发表于 2009-6-24 22:09:43 | 显示全部楼层
楼主好像是在讯游玩? 这个插件好像是讯游的
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:11:59 | 显示全部楼层
第一次裸图,这后面就是终点了。那棵柱子后面还有一棵这样的柱子。好远啊 。
发表于 2009-6-24 22:14:43 | 显示全部楼层
你可以往右旋转一个
站到电脑上 再连跳
这样比较好过
发表于 2009-6-24 22:14:49 | 显示全部楼层
曾经身法很帅 发表于 2009-6-24 22:11
忘记说了 最后一个 不用跳那个门  可以跳那个绿色的机器上面 再往门里面跳
到绿色机器上面 就可以恭喜你 已经完成该地图了
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
曾经身法很帅 + 2 + 2 谢谢,我只有怎么多分了。
 楼主| 发表于 2009-6-24 22:16:51 | 显示全部楼层
atp66325 发表于 2009-6-24 22:14
那电脑那么高上的去?不过谢谢了。我现在去试试。成功了给你加分
发表于 2009-6-24 22:17:37 | 显示全部楼层
右旋转跳到门旁边有个控制台,再接着练跳呗!!
发表于 2009-6-24 22:17:44 | 显示全部楼层
曾经身法很帅 发表于 2009-6-24 22:16
绿色的是屏幕 屏幕下面有个键盘啊 键盘可以跳上去的
以前我就这样过的 现在弹到门那里去
发表于 2009-6-24 23:21:00 | 显示全部楼层
你右边有个地方可以站的
