查看: 863|回复: 19
这个SC能实现么?
发表于 2009-6-23 16:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
bKZ_aztecblock起点上面:
如果能过去的话能省多少时间啊。
发表于 2009-6-23 16:12:21 | 显示全部楼层
看着好远。。。
我跳这图裸到一半就裸摞裸不下去了。。。。。。。
发表于 2009-6-23 16:17:54 | 显示全部楼层
BHOP过不了...用WJ还有机会
发表于 2009-6-23 16:39:38 | 显示全部楼层
困难太大了吧
发表于 2009-6-23 17:18:04 | 显示全部楼层
我解释一下,首先,可以建立一个坐标系,cs玩家目前无高度差的lj,cj,dcj基本是250到270之间,所以我大约估算出250和270的两个点,中间的那个对称轴就是250和270点与起跳点的中点,也就是玩家跳跃腾空时的最高点,我们知道腾空最大也就是60多units,(还是按蹲,不按更低,不管它了,就这样吧),人物在空中一般就是成抛物线路线跳跃,因此可以大约估算出其抛物线,将起点于对称轴最高点(绿的那个)中间用抛物线连接,得出大概弧度关系(也就是个二次函数),之后根据之前的弧度关系延长抛物线,大概就是在红色区域内是可能的玩家跳跃空中路线最后的落点好像不太可能到达预期到达的落点,sc失败的可能性9成.
ps,我也许估算不准,大家可以在按我方法算一下
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
曾经身法很帅 + 2 + 2 灰常感谢
发表于 2009-6-23 17:25:43 | 显示全部楼层
那里那么远用WJ或是bj都很难过去吧。
发表于 2009-6-23 17:31:31 | 显示全部楼层
哎。。。。专业啊
发表于 2009-6-23 17:31:48 | 显示全部楼层
dcj能上350的板子还有可能过
 楼主| 发表于 2009-6-23 17:32:26 | 显示全部楼层
LS的
应该过不去了。是好远的。哎……
    发表于 2009-6-23 17:53:24 | 显示全部楼层
    LSS说的DCJ上350板还有"可能"过```可能.也就是说DCJ350板的不一定过的去
    目前DCJ是270板.LZ 想飞天了
