查看: 1097|回复: 15
刚跳通bkz_goldbhop_v2,上来发个帖,纪念一下!(我是阿舅菜鸟!)
发表于 2009-6-17 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚玩KZ不久,菜鸟一个。用cs1.5版本跳通bkz_goldbhop_v2图。用时:60分钟41秒 存点10次 读点11次 。有3个地方非常远!弹跳技术不太好。跳了很多次,反正是过去了!!手腕子也折了!一会准备挑战cg_coldbhop_v2_h去。不知道能不能行。
LJ240没问题!bhop图240以上的少。LJ240一般图基本都能搞定!所以240以上以后再练。现在的弱项就是梯子跳 绳跳 水跳 还有滑墙跳! 滑墙跳听说要搞出"秋千"路线才是最好的,(即有速度!高度也够!!)但是练了半天,还是跑步出那路线。请高人指点!
发表于 2009-6-17 20:51:25 | 显示全部楼层
LJ240没问题 比好厉害多了bkz_goldbhop_v2图。用时:60分钟41秒 厉害
发表于 2009-6-17 21:07:04 | 显示全部楼层
哎。我今天晚上也跳的这个。虽然自己现在全是弹跳。可远的还是得忙活好久才猛出一次高速通过。拐大弯的,或者长的,我都不知道如何选择加速方法,加两次效果还明显,加多了就靠运气了,怎么办…看人家世界记录跳也没看出什么来,人家都是狂加速,两次加速效果也变态…关键是目前三次加速不行…导致拐弯时候很不自然
发表于 2009-6-17 21:13:30 | 显示全部楼层
有耐心啊~
我跳过的,最长时间是37分08秒,地图名字中有xtreme,第一次跳,中间有好多215,230的,最后是个240的…
那个图叫什么?再跳的话时间应该可以短很多。
发表于 2009-6-17 21:13:46 | 显示全部楼层
有耐心啊~
发表于 2009-6-17 21:15:03 | 显示全部楼层
有耐心啊~
36个存点,250个读点(故意的)…
发表于 2009-6-17 21:15:56 | 显示全部楼层
coldbhop v2 hard 可不简单哦
我能6分多跳完bkz v2 但是不拿小鸟就跳不完cold v2 hard...攀登那里总是弹不上去
忒恶心了
发表于 2009-6-17 21:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-17 21:19:49 | 显示全部楼层
手机这…
手机上面显示连接失败…
不是故意的~
发表于 2009-6-17 21:26:41 | 显示全部楼层
你那是精英沙漠连跳…那张没gold.2难。可是说差一个档次。
