查看: 3876|回复: 43
被ban了。。请OP进来下。。
发表于 2009-6-12 08:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖前8分钟左右。。在HNS F 无缘无故被ban了。。
  我不知道是什么原因,请OP查下并给一个明确的答复,谢谢。
(不知道这帖子是不是应该发在这里,如果不是,请斑竹帮忙转一下,谢谢)
刚我去问了下,是  Shift  ban的,可能是因为我的喷漆,因为我是毛条版本的
  所以喷漆是宣传毛条的,可是那个喷漆我改了,不知道为什么改不过来,我不知道
SiMen 和 KZFun 之间有什么恩怨,但是玩家是无辜的,因为一个喷漆,2话不说,
  也不警告下就直接ban,我不知道这合理不。我看了下SiMen Hns服务器玩家守则
  没有发现我违反10条中的哪一条,请不要将个人恩怨殃及到无辜玩家。谢谢。
发表于 2009-6-12 08:40:05 | 显示全部楼层
太让人气愤了,非常不合理。
发表于 2009-6-12 08:41:56 | 显示全部楼层
等待SHIFT来解答。
发表于 2009-6-12 08:50:22 | 显示全部楼层
碰见X跳喷图,我总是记住位置,退出CS,安SIMEN Logo喷图来覆盖…
但在6#不知道为什么显示不出来…
Logo是自己弄的,不知道哪里出了问题。望解答!
发表于 2009-6-12 08:55:07 | 显示全部楼层
百度百度
发表于 2009-6-12 09:03:33 | 显示全部楼层
毛条。。。这问题先搁置一边
等待Shift解答
发表于 2009-6-12 10:04:48 | 显示全部楼层
\cstrike_schinese 下的 tempdecal.wad 文件
右键 只读的勾去掉
这样就能换CS自带喷图了
发表于 2009-6-12 10:06:26 | 显示全部楼层
X跳喷图
发表于 2009-6-12 10:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-12 11:19:26 | 显示全部楼层
X跳的广告做不得!CS KZ就用SIMEN KZ1.0版!最近整合了1.3地图!LZ去看看吧!
