查看: 1965|回复: 16
LJ 1/4助跑的地面速度274-275可以吗?
发表于 2009-6-10 18:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LJ 1/4助跑的地面速度274-275可以吗?怎么还是241—242距离啊???!!!!
Distance: 241.262054 MaxSpeed: 302.638580 (28.189) PreStrafe: 274.448608 Strafes: 5 Sync: 58
  1    7.020    0.000  21 62
  2    4.488    0.000  14 62
  3    3.991    0.000  25 21
  4    6.750    0.000  21 66
  5    5.938    0.000  16 100
Distance: 242.108886 MaxSpeed: 302.989898 (27.376) PreStrafe: 275.613311 Strafes: 5 Sync: 55
  1    9.547    0.000  23 77
  2    2.433    0.042  14 50
  3    1.957    0.000  23 15
  4    7.156    0.000  24 57
  5    6.281    0.000  14 100
Distance: 242.006042 MaxSpeed: 305.672485 (31.032) PreStrafe: 274.640350 Strafes: 5 Sync: 66
  1    7.846    0.238  25 66
  2    2.915    1.583  13 50
  3    7.154    0.000  22 58
  4    6.207    0.000  20 58
  5    6.907    0.000  17 100
Distance: 242.127334 MaxSpeed: 298.505371 (23.729) PreStrafe: 274.775817 Strafes: 5 Sync: 55
  1   10.524    0.835  27 66
  2    1.281    0.000   9 60
  3    6.587    0.000  27 46
  4    5.026    0.000  19 63
  5    0.309    1.262  15 44
Distance: 241.964950 MaxSpeed: 298.060791 (22.178) PreStrafe: 275.882537 Strafes: 5 Sync: 49
  1    9.001    0.000  24 70
  2    4.268    0.000  13 75
  3    0.836    0.000  21 8
  4    2.442    0.000  17 30
  5    5.628    0.000  22 69
Distance: 241.930068 MaxSpeed: 299.630981 (24.843) PreStrafe: 274.787719 Strafes: 5 Sync: 58
  1    7.497    0.000  19 62
  2    3.749    0.000  14 62
  3    2.980    0.000  22 25
  4    4.240    0.000  19 45
  5    6.375    0.000  24 92
发表于 2009-6-10 18:15:22 | 显示全部楼层
可以!!
    发表于 2009-6-10 18:18:16 | 显示全部楼层
    LS的好流比```崇拜
    发表于 2009-6-10 18:20:17 | 显示全部楼层
    不可以!!   275-276才算及格
    bhho1o2oo3 发表于 2009-6-10 18:15
    我对你膜拜的一塌糊涂
     楼主| 发表于 2009-6-10 18:45:00 | 显示全部楼层
    多谢你们的指示!!~~
    那我得 加把劲咯 原来是地面速度还没达到275-276的稳定,达到了可能就会跳远一点吧。。。 地面276速度极少出现。。。。
    发表于 2009-6-10 18:50:02 | 显示全部楼层
    LZ你的问题不在地速..在加速度上。。。
    同步好低。。。
     楼主| 发表于 2009-6-10 19:15:55 | 显示全部楼层
    是啊 同步率好低 !!!我跳出去时 空中过程都一直按跳键不放,设置跳键不是向上和向下滑轮 而是滑轮的点击键。
    发表于 2009-6-10 23:01:36 | 显示全部楼层
    地面速度够高了啊
    发表于 2009-6-11 16:10:49 | 显示全部楼层
    地速够啦  该研究下同步和加速
    发表于 2009-6-11 20:20:17 | 显示全部楼层
    LZ的低速能够连续274---275都到令人羡慕的地步了哦
