查看: 523|回复: 4
请教关于同步率的问题
发表于 2009-6-5 01:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人刚开始练LJ,问题比较多啊。
1   到底是鼠标转的时候同时按键盘,还是先按键盘再转鼠标?我还见过说在空中A D不能同时松开一定要按住一个,这个说法正确么?同步率老是上不去,一直在40 50徘徊。
2    现在3次加速稳定240左右,是不是要练到稳定245再开始练4次?
3    第一次加速的时候鼠标要甩的快一点,大一点么?觉得如果甩的大了,第一次加速比较高,但后面空中比较难控制,甩的小的话第一次加速就比较小。
4    在空中平均分配加速时间好还是快速完成好呢?
    发表于 2009-6-5 01:30:53 | 显示全部楼层
    这个只是时间问题```多练练 到后面自然就摸索出来了
     楼主| 发表于 2009-6-5 01:31:39 | 显示全部楼层
    那也要按照正确的方法练吧
    发表于 2009-6-5 20:04:02 | 显示全部楼层
    要注意你的键盘或鼠标是否有延迟
    如果没有的话,就先从低次加速练起
    然后再向2、3、4、5、6次加速练习
    慢慢就好了,练习的时候注意一下空速和同步,一般地速不会有什么问题
    能保持在273以上就行了
    发表于 2009-6-5 20:06:23 | 显示全部楼层
    我自己是以最快時間完成...用盡空中時間來加速空速好像怪怪的...空速也好像較低
