楼主: 謎~
想問用什麼mouse 玩kz 最好?
发表于 2009-5-30 04:03:27 | 显示全部楼层
3# W493035279
現在是Deathadder
发表于 2009-5-30 08:40:14 | 显示全部楼层
DPI又不是最重要的。900都绰绰有余了。
发表于 2009-5-30 09:56:58 | 显示全部楼层
DPI是影响跳跃的一个重要因素 LS的想法是不对的
因为dpi是指单位面积内像素的多少,也就是扫描精度,那么它的扫描精度越高,越平滑
对于你的跳跃的左右加速的协调性是非常有帮助的,还有DPI越高在单位面积内的移动距离也更远
可以理解800的DPI移动的距离为 X ,那么2000 DPI鼠标的移动距离就是2X 这是一个比方 具体还要看鼠标的性能,当你使用800DPI和2000DPI鼠标进行连跳时你就会感受到不同的DPI对于跳跃的感觉是不同的 最早以前国外的玩家曾经做过实验 当时是用MX518和IE系列的鼠标进行比较的。希望对大家有个参考
发表于 2009-5-30 13:08:33 | 显示全部楼层
我的IE3的DPI才400
 楼主| 发表于 2009-5-30 14:46:40 | 显示全部楼层
那我是 razer Deathadde口不需要換=,=??
11#
你的mouse 的設定是多少 hz dpi ?
发表于 2009-5-30 16:31:37 | 显示全部楼层
我一般用蝰蛇+操控大甲虫
玩别的用3.0
发表于 2009-5-30 16:31:45 | 显示全部楼层
对于你的跳跃的左右加速的协调性是非常有帮助的,还有DPI越高在单位面积内的移动距 ...
Simen.1030 发表于 2009-5-30 09:56
在去加速 sensitivity 低于10以下,900与1800或2000没区别。
像7D那种鼠标速度,1800与900的就肯定有区别了。
虽然DPI越来越高,但900相对来说是目前最精确的。
DPI越高越容易造成细微影响。
发表于 2009-5-30 16:33:33 | 显示全部楼层
还有,大范围加速的建议选1800
小范围的用900更好.
反正现在蝰蛇能切换DPI.
我也是个鼠标发烧友..
有人讨论鼠标可以找我~
发表于 2009-5-30 16:38:09 | 显示全部楼层
理论我不清楚
但是我不喜欢高dpi
