查看: 1024|回复: 12
如何针对提高 向左起步的LJ
发表于 2009-5-29 18:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 我就说说我自己的 情况吧 我向右 起步加速LJ  上245 的板子 偶尔爆红 可是 我向左起步 练220 都难 在空中 会停顿下 然后掉下来  有时候 向右也会  (个人表达能力不太好)  希望大家能给出一个比较针对的 练习方法  谢谢 !  鞠躬!
发表于 2009-5-29 18:58:12 | 显示全部楼层
我以前也是这样,也发帖求助过,没什么好的办法
从左旋一次加速开始练吧,1次 2次 3次 4次,最好不要多次加速
最主要的就是提高地面速度,其次是加速的连贯性
有了地面速度,是很容易上240的
还有你可以试着调低鼠标灵敏度,看左旋lj是不是能好点
最后就是跳图的时候要有意识的用左旋lj
时间长了会有改观的,但是想跟右旋一样难度是很大的
    发表于 2009-5-29 20:34:08 | 显示全部楼层
    我是左旋```右旋不行
    发表于 2009-5-30 02:37:10 | 显示全部楼层
    一般情况很难解释。。。
     楼主| 发表于 2009-5-30 12:54:19 | 显示全部楼层
    哎 看来只有那句老话 多练习!!!!!!
    发表于 2009-6-2 21:07:44 | 显示全部楼层
    我只会左旋  不会右旋
    郁闷
    发表于 2009-6-2 23:11:48 | 显示全部楼层
    既然已经知道怎么加速了
    个人建议还是别从1次2次练起~~~直接4次 或者6次
    要么2次 4次 6次 这样也不错~~
    向左助跑 我直接从6次练的 然后回到4次加速没什么问题..
     楼主| 发表于 2009-6-3 23:31:11 | 显示全部楼层
    第6次? 我向右第6次 都是还没按完就落地了 要不然就是按完了 鼠标还没转相应的 直接在空中 卡住
    发表于 2009-6-4 19:32:52 | 显示全部楼层
    我当时目标是练4次 和你一样就是还没按完就落地了
    然后直接6次 不是练跳的远 而是练手感
    实在不行 第6人称 直接6次
     楼主| 发表于 2009-6-6 15:18:34 | 显示全部楼层
    好的。。我试试  谢了哈!
