查看: 990|回复: 13
关于Hightjump的问题!!!!!!!!!
发表于 2009-5-29 11:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个HJ到底是怎么回事,220的hj我长跳230都过不了,有人说起跳点要靠后,可是那样的话距离岂不是更远!又有人说hj与地面助跑加速有关,说是直线助跑加速上限是
250,hj要求地面助跑加速起码270!我真是二乎了,到底是怎么回事??
发表于 2009-5-29 11:46:35 | 显示全部楼层
HJ有边缘摩擦...边缘起跳地面速度瞬间降低
发表于 2009-5-29 11:54:08 | 显示全部楼层
gravity_research
thopa做的这个图也许能帮助你。
70个高度以下的台子是LJ,可以直接跑到边缘跳。
70个高度以上的台子是HJ, 不提早起跳的话会跳不远。
试试看,223的板子,69个单位和70个单位的台子有何不同
可以下个长跳插件去判断。
有人说起跳点要靠后,可是那样的话距离岂不是更远!"
没错,虽然距离往后了,但是仍然比你往前跑到边缘要跳的远。
HJ产生的原因,超过70个单位的高度,当你跑到边缘时,edge friction
这个参数会增高,以致你速度急剧下降。
地图信息:作者thopa
这个简单的房间给大家学习和感受不同的高度会影响你的空中加速。
大于70个单位,重力会变化而影响你的跳跃,所以这时LJ加速会很困难。
总而言之:只要是大于70个单位的高度,无论是70也好,4000也好,你的移动速度都一样。在halflife的引擎里只有2种重力,一种情况是0-69的,另一种是70以上的。
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
pepedog + 1 + 1 精品文章
发表于 2009-5-29 12:02:30 | 显示全部楼层
CS本来就非常奥妙。。。
 楼主| 发表于 2009-5-29 12:10:12 | 显示全部楼层
多谢LS的各位,那么关于地面助跑加速是怎么回事?hj的地面助跑加速必须270以上吗?
发表于 2009-5-29 12:12:33 | 显示全部楼层
下载2个kz插件吧 有存点和有数据的。自己多练练 会有所提高......
说多了也没用!!!~~~想问点刁钻的话题还是 多加点图上去。
发表于 2009-5-29 12:16:14 | 显示全部楼层
一般你正常LJ助跑地速都可以到270以上,但是高于70个单位时,地速就急剧下降了,所以让你提早起跳避免地面速度下降,没有一个高的地速怎么能跳的远?
 楼主| 发表于 2009-5-29 12:17:15 | 显示全部楼层
我只是想把问题搞清楚,我可不想糊里糊涂的练,正如3L说的,起跳点要靠后,如果我不知道这些,下插件
再怎么练也没用啊?
发表于 2009-5-29 12:18:31 | 显示全部楼层
长跳要学会弧线助跑啊 不然你这辈子也到不到250  直线地面速度最高是250 弧线最高有人可以跑到277  提前起跳是为了避免边缘摩擦
发表于 2009-5-29 12:51:17 | 显示全部楼层
观望……
