查看: 954|回复: 15
你知道我在说什么?
发表于 2009-5-24 22:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有日子没在论坛发帖子了,最近练跳图,遇到很多问题
问题如下,望有能者帮忙解决,可能问题略显2B,万望谅解。
1:cellblock,终点前的那个地方,原本6分钟到了终点,在那就卡了5分钟,很是郁闷,以前NeWs教我,头顶挡着的板子和脚下的板子是平行的话,走到板子的最边缘起跳,就不会被头顶的板子挡住了,可cellblock终点前头顶的板子长出一大截,始终不知道怎么过才好,偶尔能蹲旋混过去,可终究不是长久之计。望解答。
2:HJ,所以highjump,一直都是一个难题,究其根本似乎和longjump并没有什么大的区别,弧线助跑,左右加速,可起跳点要求提前起跳,一直很困惑,有时确实可以感觉的出来提前起跳确实比走到最边缘起跳好很多,可有些地图的HJ点,原本就很小,比如tomb,有很多HJ,如果在提前起跳的话,根本就没有助跑的距离,望解答。
3:bunny_bhop?好像是这个名字,这幅图也同样是终点前的问题,投机取巧的方法就是连跳到中间的杆子上面,可那个杆子似乎很难上,也不知道怎么上,望解答。
4:westblock,这幅图其实是很简单的图,捷径也比较多,几乎没有难点,跳也跳了很多次,捷径一个不落的走,而且也基本上卡的很少,可完成的时间总是过于长,费解。其实也不只是这幅图,很多图都有这种现象,望解答。
5:streetblock,有夸耀的成分,在DoKee里,看到SiMen.小3有刷TOP,因为比较熟悉,所以就想自己也能刷一次,最快的一次是6分半左右的样子。想问一下,这幅图开始的地方有一段可以用连跳的方式过,一直想知道那个地方的连跳点,我总是踩不对点。
6:昨天在lj服里练,才发现自己有多么白痴,跳一次数显很多数据,包括自己爆白,可听到同在服里的人说什么空速,地速,什么其他之类的东西,不是很明白,望解答,包括地速空速影响什么?以及在屏幕右边出来的6组数据说明了什么?
就是这些了,嘿嘿~~
发表于 2009-5-24 22:39:32 | 显示全部楼层
cellblock 最后蹲连。
我没时间了。
睡觉去了。
叫我呢。
你先自己看着办。
改天全部教你。
发表于 2009-5-24 22:41:00 | 显示全部楼层
还有SIMEN  小3那个号是我给他的。
准确的来说我30QQ币卖给他的。
不要鄙视我。生活所迫。
发表于 2009-5-24 23:28:33 | 显示全部楼层
1. kz_cellblock中,部分头顶有挡板的地方可以考虑蹲连,挡板长出一块的时候可以考虑先蹲后跳
2. 小跳点的HJ基本都是边缘起跳靠空中加速的,kzsca_broken就比较典型。足够助跑距离,边缘摩擦可以把地速影响到210以内,若是跳点本身就很小,还没跑到足够速度,或是一直受摩擦影响,边缘摩擦的影响就不太明显了
3. risk_bhop_bunny吧,觉得只有一个点比较卡人,横杆高度要高于bhop跳点平面,那里可以直接跳第二个点,不知道能否对你有些提示
3. 捷径一个不落的走,这句话挺强大的,现在的WR也有几个没走的捷径,我想楼主没跳很快可能有几个原因:一,不太敢连跳,可参考WR的连跳路线; 二,存点跳图,在部分SC上为了追求SC的成功,多试了不少次; 三,可能楼主对自己要求太高了,稳稳跳,管道里不用连跳,不用走CJ或WLJ的捷径,只走小的bhop捷径就可以跳4分左右
5. kz_streetbl0ck,6分半离Top好像还有点距离,5分多点才可以吧
开始那段可以连跳的地方我也跳不好,两个三个一连跳还好控制些
6. 不会讲原理。prestrafe 地速,当然越高越好CJ时候此栏显示两个数据,为小跳前后的地速,maxspeed 空速,临近着地时候的速度,未必是空中最大的速度,说不定某次加速失败了,maxspeed也受影响了。LJ 30X的空速出250以上的数据也是可能的。右边显示每次加速时间、加速质量之类的
我知道的也不多
发表于 2009-5-24 23:57:12 | 显示全部楼层
慢慢来慢慢来  - -
发表于 2009-5-25 01:55:41 | 显示全部楼层
他们都说完拉。。。。
我睡觉去了。
    发表于 2009-5-25 02:00:34 | 显示全部楼层
    困了```
    发表于 2009-5-25 11:24:29 | 显示全部楼层
    占位编辑
    发表于 2009-5-25 11:26:31 | 显示全部楼层
    占位观望
    发表于 2009-5-25 11:35:00 | 显示全部楼层
    有日子没跳图了,最近在论坛练习发帖子,遇到了LZ
    回答如下,个人心得仅供参考,可能回答略显2B,万望谅解。
    1:cellblock终点前头顶的板子长出一大截,只能蹲旋过,不过蹲要按的久一点(这个感觉要自己掌握)
    2:有些地图的HJ点,原本就很小,比如tomb,有很多HJ,如果在提前起跳的话,根本就没有助跑的距离(这就是考验加速能力的时候了)
    3:bunny_bhop 你说的终点前那个点 三个连跳柱子一个横杠那个 中间弹一下就可以上
    或者从岸上那个尖尖处 LJ至第三个柱子 弹一下也可以上(我比较喜欢第二个 感觉简单很多)
    4:这个不知道 连的点比较少吧
    5:没跳过
    6:去看叫兽成长必读去!
    就是这些了,嘿嘿~~
