查看: 706|回复: 13
过了初级能用劳拉的样子吗?如果可以,怎么用?
发表于 2009-5-23 12:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-23 12:27:02 | 显示全部楼层
LZ 就是  Mogu MM  吗?
   只要在ID 后面加MM 二字  就会是劳辣
F6  观看!
LZ  今晚有空吗?
发表于 2009-5-23 12:32:54 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢了啊~我只会跳爬高的那种,我老公玩连跳,躲猫~~
能举个例子吗?我的ID是SiMen.Mogu
如果变劳拉是不是:SiMen.MoguMM?
发表于 2009-5-23 12:34:39 | 显示全部楼层
2# so1e
发表于 2009-5-23 12:41:27 | 显示全部楼层
如果想用劳拉的模型你的ID后面加两个m就可以了(没有大小分别)
你考试的ID是Mogu,你的等级对标因该是SiMen.Mogu[Ama](这个ID显示的是EVA的模型),
并且你不能挂SiMen.Mogu.MM[Ama](违法)
发表于 2009-5-23 12:43:33 | 显示全部楼层
2# so1e
SiMen.Mogu 发表于 2009-5-23 12:34
伤心................
发表于 2009-5-23 12:45:31 | 显示全部楼层
你通过AMA 考试 你可以挂SiMen.Mogu[Ama]  超人模型
当然 你挂Mogu[MM]   Mogu.MM 都可以 就是劳拉模型
   明白?
不可能挂着AMA 还是劳拉模型吧达 !
发表于 2009-5-23 12:59:55 | 显示全部楼层
LZ  今晚有空吗?
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:08:26 | 显示全部楼层
还不清楚
可能会来吧
    发表于 2009-5-23 13:29:01 | 显示全部楼层
    你们2个都想干啥?别对他动脑经
