查看: 4212|回复: 17
[推荐]超强CS1.6中文聊天软件
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2005-5-2 00:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    <br/><br/><br/><p>可在CD状态下中文聊天的工具,比CSAY好用!</p><p>* 简介 <br/>CSMate是一个免费软件。通过CSMate你可以在玩反恐精英1.6(CS 1.6)和零点行动(CZ)<br/>的时候使用中文、日文、韩文以及其他非英文国家的语言和其他玩家交谈。</p><p>* 安装运行<br/>将CSMate.zip解压到任意目录,比如C:\CSMate,然后双击CSMate.exe运行即可。第一次<br/>运行时,软件会提示你输入反恐精英的执行文件名(文件名必须是hl.exe,cstrike.exe<br/>或者czero.exe)。如果你不记得安装目录,可以右键点击反恐精英的快捷方式,从弹出<br/>菜单中选择“属性”,在属性对话框中即可看到对应的目录。</p><p>* 使用<br/>先运行本软件,然后再启动反恐精英。在游戏时,按'Y'或者'U'即可调出输入界面,然后<br/>即可和平常玩游戏一样输入聊天文字。按Enter即可发送,按Escape可取消。点击软件主<br/>界面的'选项'按钮可以自定义热键,以及设置弹出/隐藏输入界面时是否自动开启/关闭输<br/>入法等。<br/><br/></p><strong>软件下载</strong>
    [此贴子已经被作者于2006-3-13 2:55:31编辑过]
    发表于 2005-5-7 07:06:00 | 显示全部楼层
    顶一下
    发表于 2005-5-15 13:02:00 | 显示全部楼层
    <>用过了,的确verygood</P><>不过这类软件有个最大的毛病,如果按住一个键再打开聊天,这个键会一直被按住,比如按住前进,再按y聊天,遍会一直前进,取消聊天后继续前进,直到前进再被按下</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2005-6-28 01:01:00 | 显示全部楼层
    <>从来没人遇到这问题 可能是你系统的原因  没办法!!我解决不了。等高手来吧!!1</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2005-7-19 12:31:00 | 显示全部楼层
    <>顶回去</P>
    发表于 2005-7-19 14:30:00 | 显示全部楼层
    <>现在的版本是17了。 . 不知道这个是什么版本..</P>
    发表于 2005-11-14 11:01:00 | 显示全部楼层
    挖,太棒了~****!!
    发表于 2006-1-27 11:37:00 | 显示全部楼层
    hao
    发表于 2006-2-24 01:58:00 | 显示全部楼层
    <p>顶啊,我正需要这东西,谢谢拉</p>
    发表于 2007-2-21 10:22:00 | 显示全部楼层
    <>没用啊..我装上了..但是输入汉字.一发送出去之后..就没显示当字出来..我郁闷..我叫人进我的F..看有没有字出来..还是没有..我闷死.!</P>
