查看: 1608|回复: 9
求助:关于CS跳ping
发表于 2009-5-16 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打CS总是跳ping  一般是20~40ping  然后突然跳到  2、300↑
枪战遇到人打不出子弹
Hns离贴着T追就是捅不死...很烦
还有说我开加速的...
真的是很烦.
上QQ对战也是,刷新房间,第一次绿,再刷就红了,再刷……
我也在百度上找了很多解决方法……有把迅雷删了的……有中毒的……………………
我把迅雷删了……毒也杀到查不到毒了……可是都没作用……
ping照旧跳……
以前不是这样子的……ping很稳定,竟管有100多的但起码它不会跳...
望高手解救,彻底解决跳ping...
发表于 2009-5-16 19:27:40 | 显示全部楼层
这个,没有碰到这种情况,如果电脑没问题的话,会不会是网卡有问题呢?又或者你的网络服务商有问题,呵呵,乱说啊。不是太了解这方面的知识
发表于 2009-5-16 19:32:43 | 显示全部楼层
木马  上传病毒数据包占用宽带
GHOST一下C盘
发表于 2009-5-16 21:06:01 | 显示全部楼层
丢包率很高吧应该
叫电信来检查一下
发表于 2009-5-16 21:06:32 | 显示全部楼层
丢包率很高吧应该
叫电信来检查一下
发表于 2009-5-17 15:46:27 | 显示全部楼层
据说有个命令
rate 25000
发表于 2009-5-17 15:53:44 | 显示全部楼层
让我跟你远程看看吧。
304004000
一般不出在网卡上。
发表于 2009-5-17 16:54:05 | 显示全部楼层
打开任务管理器 看看有没有个 ppspap.exe 有的话关掉就不跳ping了
发表于 2009-5-17 17:19:33 | 显示全部楼层
ppspap.exe 这只是其中一种占带宽的。
用360看看有哪些吧。
全部结束进程吧。
运行下msconfig
除ctfmon和杀毒软件,其他的都X掉。
 楼主| 发表于 2009-5-23 22:50:39 | 显示全部楼层
感谢!!
很有效..!!
