查看: 951|回复: 0
[公告]第五届“银都杯” 2006 Counter-Strike 1.6 大赛!
发表于 2006-8-2 05:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五届“银都杯” 2006 Counter-Strike 1.6 大赛,广东省佛山地区CS界一年一度的盛事!<BR><BR><BR>=== 第一部分: 一般信息 ===<BR><BR>本次大赛主办单位:<BR>佛山电子竞技联盟 www.fsel.net<BR>佛山驱动网络 www.ourdrivers.com<BR><BR>大赛论坛:http://bbs.fsel.net/forumdisplay.php?fid=1/<BR><BR><BR><BR>1-1.奖金设置<BR><BR>冠军:现金奖3000元,冠军奖杯<BR>亚军:现金奖1000元,亚军奖杯<BR>季军:现金奖500元,季军奖杯<BR>第四名:现金奖300元,奖状<BR>第五、六名:现金奖100元,奖状<BR>第七、八名:现金奖50元,奖状<BR><BR>所有报名参赛战队,将获得第五届“银都杯”全部DEMO纪念版CD一只。<BR><BR>1-2.比赛时间<BR><BR>2006年8月19-20日,小组初赛 (单循环淘汰赛)<BR>2006年8月26-27日,16强复赛(双败赛)<BR>2006年8月27日晚,决赛(大屏幕现场直播)<BR><BR>=== 第二部分:报名方式 ===<BR><BR>(报名截止时间:2006年8月15日,分组抽签时间:2006年8月16日晚上8:00,抽签地点:佛山禅城区汇友网吧)<BR><BR>2-1.本次大赛只接受现场报名<BR><BR>本届比赛不限制佛山本地户口,不收取报名费。<BR><BR><BR><BR>报名及比赛地点:<BR><BR>佛山市禅城区驱动网吧 <BR>地址:禅城区金澜北路200号名士轩二楼<BR>电话:0757-83829926 <BR><BR>佛山禅城区汇友网吧 <BR>地址:禅城区公正路28号银都电脑城三楼 <BR>电话:0757-82286516 <BR><BR>佛山市禅城区陶缘网吧<BR>地址:禅城区石湾榴苑路21号榴苑市场二楼<BR>电话:0757-83235055<BR><BR>佛山高明区通网世界网吧 <BR>地址:高明区文明路199号二楼<BR>电话:0757-88821318<BR><BR>佛山市三水区新杰华网吧<BR>地址:三水区西南镇人民路9号118-119 <BR>电话:0757-87789456<BR><BR>佛山市三水区杰华网吧<BR>地址: 三水区西南广场路4号二层 <BR>电话:0757-87760456<BR><BR>佛山市三水区勇者大陆网吧<BR>地址:三水区西南月季二马路52号 <BR>电话:0757-87781456<BR><BR>佛山市三水区友情链接网吧<BR>地址:三水区西南科技园3号楼二层 <BR>电话:0757-87778456<BR><BR>佛山市三水区仙踪林网吧<BR>地址:三水西南南丰大道宝月市场2座二层 <BR>电话:0757-87681570 <BR><BR>肇庆市高要金鹏网吧 <BR>地址:高要镇南岸金鹏广场二楼<BR>电话:0758-8391931 <BR><BR>2-2.报名队伍,必须凭全队每个队员本人之“网络实名IC卡”及身份证,到上述网吧现场报名。报名队伍所有队员须加入成为该网吧会员,以便通过公安监管软件核实身份。<BR><BR>2-3.比赛选手必须年满18周岁以上-60周岁以下,报名时请展示你的有效身份证明。<BR><BR>2-4.只有注册报名的选手才被允许参加比赛。如果在比赛中发现未注册报名的队伍参赛,将取消该队的比赛资格。每队必须有自己专有的队标,以及队长。<BR><BR>2-5.我们在收到您的报名资料后,会核实有关资料,并通知是否符合参赛资格。比赛前,我们会严格审核有关报名资料及身份证明文件,一经发现有冒名顶替、使用伪造身份证明文件的,马上取消全队参赛资格。资料请如实填写,所有资料绝对保密!<BR><BR>2-6 每位选手只限报一支战队参加比赛,发现有重复报名的,取消其报名所有战队参赛资格。<BR><BR><BR><BR>=== 第三部分:比赛赛制 ===<BR><BR>3-1.队伍每队 5 人组成,必须有固定的队伍名称和一名队长。每队允许有 1 名替补。替补选手应在比赛开始前通知裁判替代其他选手上场比赛,比赛开始后不得更改。被替代选手不得进入比赛区。替补选手更不得在比赛进行中进入比赛场地。 <BR><BR>3-2.比赛采用 Maxrounds 模式,上下半场共 30 回合,每队作为 T 和 CT 各 15 回合, 每小局时间为 2 分钟。 <BR><BR>3-3.比赛地图:<BR><BR>De_Nuke <BR>De_Train <BR>De_Inferno <BR>De_Dust2 <BR><BR>注:de_nuke 、 de_dust2 、 de_train 的地图文件将使用 "Drax" CPL修订版本。以避免因为闪光弹BUG在比赛中引起的争论。<BR><BR>3-4.比赛服务器设置:<BR><BR>mp_allowmonsters 0 <BR>mp_autocrosshair 0 <BR>mp_autokick 0 <BR>mp_autoteambalance 0 <BR>mp_buytime .25 <BR>mp_c4timer 35 <BR>mp_chasecam 1 <BR>mp_consistency 1 <BR>mp_fadetoblack 1 <BR>mp_falldamage 0 <BR>mp_flashlight 1 <BR>mp_forcecamera 2 <BR>mp_forcechasecam 2 <BR>mp_fraglimit 0 <BR>mp_freezetime 15 <BR>mp_friendly_grenade_damage 1 <BR>mp_friendlyfire 1 <BR>mp_ghostfrenquency 0.1 <BR>mp_hostagepenalty 0 <BR>mp_limitteams 0 <BR>mp_logdetail 3 <BR>mp_logfile 1 <BR>mp_logmessages 1 <BR>mp_maxrounds 15 <BR>mp_playerid 0 <BR>mp_roundtime 2 <BR>mp_startmoney 800 <BR>mp_timelimit 999 <BR>mp_tkpunish 0 <BR>mp_winlimit 0 <BR>sv_aim 0 <BR>sv_airaccelerate 10 <BR>sv_airmove 1 <BR>sv_allowdownload 0 <BR>sv_allowupload 0 <BR>sv_bounce 1 <BR>sv_cheats 0 <BR>sv_clienttrace 1 <BR>sv_clipmode 0 <BR>sv_friction 4.000 <BR>sv_gravity 800 <BR>sv_lan 1 <BR>sv_maxrate 25000 <BR>sv_maxspeed 320 <BR>sv_maxupdaterate 101 <BR>sv_stepsize 18 <BR>sv_stopspeed 75.000 <BR>sv_wateraccelerate 10 <BR>sv_waterfriction 1 <BR>sys_ticrate 10000 <BR>pausable 1 <BR>decalfrequency 60 <BR>edgefriction 2 <BR>host_framerate 0 <BR>log on <BR><BR>&#8226; 比赛 hltv 特殊设置如下,其它设置全部用服务器初始设置: <BR><BR>name "Foshan =No.5 Yindu CS= Match HLTV Server" <BR>maxfps 100 <BR>chatmode 2 <BR>delay 30 <BR><BR>3-5. 由裁判掷硬币方式选定T 、 CT,先让猜对的一方选择扮演角色;在加赛开始之前重新掷币,由猜对的一方选择扮演角色,地图不变。 <BR><BR>3-6.按照双方的取胜回合数进行判定胜负判定,先赢得 16 回合的一方胜利。如果出现 15 比 15 平局情况,则将加赛 10 个回合 ( 每队作为 T 和 CT 各 5 回合,初始金钱为 10000 )。如仍平局则加赛 6 回合USP局定胜负(每队作为 T 和 CT 各 1 回合,初始金钱为 800 )。继续平局则以USP局中最高 frag 数者的所属来判定胜负,双方相同则以第二高者计,以此类推。 <BR><BR><BR><BR>=== 第四部分:比赛准备 ===<BR><BR>4-1. 选手可以根据需要来合理的修改显示器设定.选手亦可根据需要安装并调试外设驱动程式.严禁修改注册表,显示输出或者系统设定.选手不允许私自安装任何版本的显卡驱动;调整显示驱动程序属性,如加强屏幕亮度等必须在裁判监督下进行。 <BR><BR>4-2.比赛中选手只允许使用默认的 skin 和 mode ,不允修改特殊准星、人物、枪械、手雷、O4等所有游戏中的物品器械。使用加强颜色或非默认的 skin 和 model 及地图材质,将被判犯规。<BR><BR><BR>4-3.禁止使用那些损害游戏公平性的脚本,如 silentrun , attack+use , centerview script , orecoil script 等及类似脚本。 <BR><BR>4-4. 游戏设置与绑定键只能通过预先安装的银都杯大赛专用 GUI来进行修改.绝不允许选手手动编辑游戏设置文件(.cfg文件),禁止使用任何自带或下载的脚本及作弊程序。 <BR><BR>4-5.控制台( console )的使用必须是比赛前在裁判的监督下进行,比赛中允许使用控制台。<BR><BR>&#8226; 比赛选手允许使用的控制台命令: <BR>Sensitivity <BR>Fast Weapon Switch <BR>Adjust_crosshair <BR>cl_updaterate <BR>cl_cmdrate <BR>rate <BR>sv_maxrate <BR>hud_fastswitch <BR>fps_max <BR><BR>&#8226; 比赛客户端允许使用参数值: <BR>rate "25000" <BR>cl_updaterate "101" <BR>cl_cmdrate "101" <BR>cl_lc "1" <BR>cl_download_ingame "0" <BR>cl_allowdownload "0" <BR>cl_allowupload "0" <BR>gl_max_size "512" <BR>gl_alphamin "0,25" <BR>gl_monolight "0" <BR>cl_solid_players "1" <BR>cl_forwardspeed "400" <BR>cl_backspeed "400" <BR><BR>4-6.允许使用自动买枪脚本和一键命令脚本。<BR><BR>4-7.允许选手自备硬件设备参赛。自备硬件设备只允许以下四类:<BR><BR>鼠标<BR>鼠标垫<BR>耳机<BR>外置声卡<BR>键盘 <BR><BR>注:现场裁判和工作人员无义务协助选手安装其自备硬件设备;如选手自备硬件设备出现故障,则所产生的后果由自己全部承担(包括因安装自备硬件设备导致的无法按时开始比赛等情况);选手自备硬件设备所需驱动程序主办方不负责提供。 <BR><BR><BR><BR>=== 第五部分:比赛细则 === <BR><BR>5-1. 交流:<BR><BR>a)比赛中只有队长可以使用 ( 默认键位 Y) 公共通信模式( messagemode ),其他选手则只能使用 ( 默认键位 U) 队内通讯模式( messagemode2 )。这条规定在队长死亡后依然有效。 <BR><BR>b)在小局之间、冻结时间、以及每小局中,所有选手都可以进行口头、打动作或者游戏内建的语音通话系统( voicerecord )交流,直到选手所扮演的角色死亡。一旦选手所扮演的角色死亡,那么这名选手就不能因任何原因而去跟其他任何一名队员交流,无论那名队员在游戏中处于存活或死亡状态。场上交流可以在每小局结束,或者所有场上队员被射杀的情况下重新恢复。<BR><BR>c)战队的经理、教练或第六人只能在每小局之间以及冰冻时间内与场上队员交流。(银都杯首次允许场外指导)<BR><BR>5-2. 在上下半场之间有5分钟的半场休息时间。选手在此期间可以站立并在指定区域内走动,但绝不能因任何原因而离开比赛场地。<BR><BR>5-3.只有在半场休息时间里,参赛队才能更换场上队员,而上场队员允许规定的半场时间(5分钟)内进行的个人设定,下半场将按时进行,不因更换队员未完成设置等任何理由而延误比赛进程。<BR><BR>5-4. 加时赛:<BR><BR>(I) 如果出现平局,比赛将进入到加时阶段。加时赛所用地图与当场次比赛中使用的地图无异。加时赛包括上下两个半场,每个半场包括5个小局,每支参赛队都要在场上先后扮演恐怖分子和反恐精英的角色.<BR><BR>(II) 在常规赛与加时赛之间有2分钟的休息时间。选手在此期间可以站立或在指定区域内走动,但绝不能因任何原因而离开比赛场地。<BR><BR>(III) 在先前硬币猜边失败的参赛队可以在加时赛部分无须猜边而直接选择己方在开局所扮演的角色。<BR><BR>(IV) 在每个半场开局金钱将会设置为10,000美金。<BR><BR>(V) 若加时赛平局,那么加时赛将会以前面言及的规则继续进行,直到决出获胜者。<BR><BR>(VI) 不准在加时赛阶段更换场上队员。<BR><BR>5-5.禁止使用软件本身存在的程序漏洞,包括 Flash Bug 和 Map Bug 等,裁判员依照程序漏洞截图判定。 <BR><BR>5-6.允许搭两人人梯,但禁止三人以上(含)搭人梯;允许越过建筑上方天空投掷O4。 <BR><BR>5-7.比赛过程中不允许按 m 键自杀。如有此行为则判其行为人离开比赛场地。除非是完全无意识的过失,则继续比赛。比赛不暂停,任何损失由该选手自己承担。 <BR><BR>5-8.比赛中不允许使用超级跳,一经发现马上取消比赛资格。 <BR><BR>5-9.当机或断线处理:<BR><BR>a) 如果以不可抗力导致服务器死机或网络不稳定,所有比赛者都不能继续游戏。如发生在半场第三小局之前(含),则比赛重新开始。如果发生在半场第三小局后 , 那么当局以前的比分将被记录并且认可。当时的 frag 以及当局的结果将被忽略。以这个比分为基础,比赛重新开始后继续计分。(重新开始时初始金钱 800 ) <BR><BR>b) 如果部分队员发生断线情况,比赛继续进行至本回合结束,待该队员可以正常比赛时比赛继续进行。 <BR><BR>c) 如比赛中选手出现硬件故障(如鼠标、键盘失灵等)影响比赛正常进行,应立刻通知当值裁判暂停比赛,并由其进行处理。 <BR><BR>d) 如有人对断线的处理不满意 , 那他 ( 她 ) 应立即拒绝继续比赛并向当值裁判提出申诉。 <BR><BR>e) 一旦发现有人蓄意造成断线情况,那么裁判有权利立刻终止比赛。判定蓄意断线方负。 <BR><BR><BR>5-10.以下情况将立刻取消队伍的比赛资格: <BR><BR>(I) 参赛选手使用任何非标准的 model 或 pak 文件(包括特殊的准星、皮肤、声音、武器皮肤、 model 、 skin 和地图材质等等)。 <BR><BR>(II) 利用地图 Bug 来牟利 ( 包括 Flash Bug 和 Map Bug 等 ) 。 <BR><BR>(III) 任何依附于或作用于 CS 的外挂程序。 <BR><BR>(IV) 任何附加的脚本程序。 <BR><BR>(V) ex_interp 的值非大会默认数值。<BR><BR>(IV) 使用不公平但有用的脚本(如 silentrun, attack+use, centerview script, norecoil script 等)。 <BR><BR>(VI) 其他任何比赛中的作弊操作,即使该作弊方式不在上述列表中。 <BR><BR><BR><BR>5-11.比赛中禁止使用粗俗、淫移语言、喷涂、文字信息挑衅或攻击对手。禁止任何与比赛无关的行为,如偷窥美女,与男(女)朋友接吻、拥抱、抚摸等。 如有违反,当值裁判有权视具体情况进行处理,甚至取消犯规选手(队伍)的比赛资格。 <BR><BR>5-12.比赛者允许穿着牛仔裤、西裤、短裤、休闲裤、裙子、凉鞋、拖鞋、皮鞋、运动鞋、T恤衫或礼服衬衫、帽子也被允许。服装不得有撕破、显示粗俗语言、或者不适当和粗俗、政治性图片。<BR><BR>5-13.红牛、酒精类饮品和非法药物将被禁止。比赛者将在服用红牛、酒精类饮品或非法药物后取消比赛资格,并被驱逐出场。<BR><BR>5-14.比赛场内,如果对方或裁判反对,将禁止抽烟。<BR><BR><BR><BR>以上规章或其他不可预料情况由当值裁判全权负责处理。最终解释权属于大赛组委会. <BR><BR>欢迎任何建设性提议和协助本届“银都杯”大赛赛委会完善工作!<BR><BR>有意加入成为报名网吧或比赛网吧,及有意赞助及冠名本次大赛之赞助商,请与大赛组委会联络。<BR><BR><BR>大赛负责人:.neT^^<BR>联系QQ:12277227 <BR><BR><BR>报名转贴:http://bbs.fsel.net/viewthread.php?tid=857&amp;extra=page%3D1
