查看: 663|回复: 12
[转]爆笑上厕所大便掉入马桶水老溅屁股.如何解决?【申精】
发表于 2009-5-11 20:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都会吗?如何解决呀??
看一大论坛各位大侠的回复!
把屁股调调角度,也没啥了,记得擦就好了
回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
回复[6]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复[7]:从食物类别上找规律~
回复[8]:用玉米塞住你的PY就不会的啦
回复[10]:一边放一凳子,蹲高一些
回复[11]:当bb断开的啥那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……
有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度贵在练习,天天拉拉就好了 ---托蒂拖地
回复[12]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
回复[13]:拉出分叉的DB,它自己会压的
回复[15]:楼主你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中阿?
回复[16]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把PG往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
回复[20]:别让便便断了就行
回复[21]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
回复[28]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
回复[30]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
回复[36]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
回复[37]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的*船
回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没P眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
回复[39]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
回复[47]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
回复[50]:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布
回复[53]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
回复[54]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我BT。。。
回复[57]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
回复[71]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
回复[76]:换马桶!
回复[77]:把屁屁浸入水里,再阿!
回复[83]:倒一些冰块。
回复[102]:强烈支持蹲坑!反对马桶
回复[109]:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后LX的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
回复[133]:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
回复[136]:强烈建议此帖设精!
回复[151]:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
回复[214]:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意见如下:
1。物理学博士:当BBs是,PP大约用100牛顿的力,如果不考虑空气阻力,BB应该成90度,如果PP和底部的距离不超过10厘米,BB落地速度为0。1m/s,可以完美的解决这个问题。
2.计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp*作系统,安装一个软件:PP防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如果遇到pp厉害的黑客人物,自动倒ms网站下载补丁就可以了。
3。经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入WTO,必须要学习english才能解决。所以,最简单的方法是一边BB,一边背单词。不会增加任何成本。
4。有机化学博士:这个简单,只需要再PP下放一个试管,然后通过加催化剂,就可以变成流体自然留下,即使你拉的BB是希的,我们的催化剂也会把他变成不干不希的。太简单了
5。美术系教授说:PP溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你们不觉得再扼杀美吗?
如果是你,怎么解决?
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:30:20 | 显示全部楼层
此帖  转自Qbar   某雷手
  觉地 太搞 了 分享下
11  ,15  。77
    太搞笑 了   我乐 桌子下了!
发表于 2009-5-11 20:43:44 | 显示全部楼层
喷` 。。。。。。。。 你完蛋了
发表于 2009-5-11 20:45:56 | 显示全部楼层
精华!!
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
so1e + 2 + 2 j精华你不给我射了!
发表于 2009-5-11 20:53:07 | 显示全部楼层
这么个淫的事你也发!
发表于 2009-5-11 21:28:34 | 显示全部楼层
便便太硬了...
发表于 2009-5-12 04:13:18 | 显示全部楼层
多喝水 拉稀的话 就不会溅到PP上了嘛.
哈哈`!
发表于 2009-5-12 19:04:39 | 显示全部楼层
建议擦了屁股再大便.............
发表于 2009-5-12 19:23:13 | 显示全部楼层
建议不拉啊 。。。。。。。。。
发表于 2009-5-12 21:53:58 | 显示全部楼层
以前在贴吧也参加过这活动~
