查看: 985|回复: 5
LJ的距离问题!
发表于 2006-7-30 22:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>    我记得以前看到过介绍LJ距离的文章,就是说一般哪个距离到哪个距离晃几下鼠标!</P>
<>比如210~220晃一下鼠标就好了!220~235需要晃3下鼠标!就是这类的,我记不清楚那篇文章里写的了,又找不到,所以想问问各位!</P>
<>请大家告诉我一下晃几下鼠标所达到的是什么距离!</P>
发表于 2006-7-31 00:52:00 | 显示全部楼层
关键是第一次加速,加的好的245晃两下就过了
发表于 2006-7-31 08:29:00 | 显示全部楼层
<>没有具体数值 </P>
发表于 2006-7-31 19:30:00 | 显示全部楼层
<>220-230,我是摆1下过</P>
<>230-235,我是摆2下过</P>
<>235-239,我是摆3下过</P>
<P>240-241,摆4下过</P>
<P>以上摆法是对我而言成功率最高的。</P>
<P>曾经摆1下最高过:235</P>
<P>曾经摆2下最高过:239</P>
<P>241以上我没跳成功过,嘿嘿,</P>[em08]
发表于 2006-8-2 11:44:00 | 显示全部楼层
<>FPS=10</P>
<>老朋友了   还记得薪薪跳跃F  吗    新疆的那个</P>
发表于 2006-8-2 18:10:00 | 显示全部楼层
<>我理解他的意思怎么和你们不一样。 。。</P>
<>这里指的距离是CS的长度单位,CS里每个高度或者长度都有一定的距离的</P>
<P>这里晃几下是指 起跳后在空中加速 时鼠标左右晃的次数  </P>
<P>(起跳后键盘+鼠标同步左右均匀晃可以跳的更远 也就是空中加速了  这个就不用说了吧)</P>
<P> NUKE  2山好象是 220左右距离把 不太清楚。。。反正就哪个CS 长度单位</P>
