查看: 805|回复: 1
超级跳技巧完全指南【申精】
发表于 2009-5-2 00:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
?现在有很多人都在问来问去的说什么超级跳的(或许有些跳友会说,我早知道了。但是我在周围还是友很多朋友不知道) 但我看过很多文章 里面提供的脚本其实都是错误的 基本上是跳蹲(空格+Ctrl)或是蹲跳(Ctrl+空格)
??下面我就说明一下跳的原理和用法 以下文章都转载cschina的论坛上 并非是我原创的
??超级跳:
??1.3版之前的一种跳法,据说现在在1.5里面有人能跳——没见过。
??超级跳技巧完全指导Writerd by SkyBear Posted by Infantry
??十分重要的一点:如果你认为超级跳(bunny hop)或者加速跳是一种作弊的话,那么我不建议你阅读这篇指导,如果你十分反对和存在敌意的话,你又为什么想读我的这篇文章呢 首先你要明白的是:学习超级跳是十分困难的,需要十分多的练习,就拿我自己来说,我用了15小时初步掌握,总共用了30个小时完全练成。
  所以……可能大多数人都会在枯燥的练习中产生厌倦感和完全失去信心,另一件可能同样会打击你信心的是,你需要好的帧速,我建议是大概70帧每秒左右来进行超级跳。如果你的机器跳帧(由于3D加速性能的低下而导致运行游戏不流畅)的话,那么你将会跳得十分混乱,并且很难保持超级跳的速度。还有一个问题就是ping值和lag(译者注:由于网速问题导致的突然丢包或者定机),一个HPB(译者注:High Ping Blaster,意为“高ping的家伙”)可以做到超级跳,只不过“有点”困难罢了。 好了,进入正题吧一件会令你十分吃惊的事情是,在超级跳中,“向前”键是完全不会被用到的,这可能是你练习超级跳中最困难的一点。逐渐习惯不用“前”键来跳跃是十分困难的,并且我也不明白为什么这样做能够跳得更远……你需要用到的键是“左平移”和“右平移”键,鼠标移动,和你的“跳跃”键(我推荐用鼠标中键来跳跃)。
   基本技巧(对我来说,解释这个可真困难):向前跳起,向左平移并且使用鼠标向左转大概25-50度,在落地之前按下右平移,然后在落地的一瞬间再跳起,你必须找到落地跳起的那一瞬间……如果你是用你的键盘上的键来跳的话,那么你将十分难做到这一点。我用鼠标中键来跳,不过只是用于超级跳而已……我写了一个小脚本来切换鼠标中键到“跳跃”键,然后在把它切换回“使用USP(2号武器)”键(译者注:相当于键盘的数字键2),当你开始超级跳,并且找到了落地跳起的那一瞬间,那么你将会听到一个特别的“双重跳跃声音”,但不要总是相信这个声音,因为当你跳得越来越快的话,这个声音就会停止。 实践1:de_dust地图(练习超级跳最简单的一幅地图),好,现在做CT,从基地出来,下了斜坡以后就会来到开阔的广场,我建议你首先练习转圈跳,我也是这样开始学的。
  你只需要用1个平移键就可以做到转圈跳,比如你想向左转圈的话,你只需要按“左平移”_。所以技巧就是:由始至终都按着左平移不放,然后在每次你跳跃的时候,用鼠标向左转25-45度。这个练习对你掌握跳跃的节奏十分有用。当你完全掌握了以后,你就可以换成向右转圈,同样的方法。在你能够跳出高速以后,你就可以试试看一左一右跳了。
  实践2:再一次选择de_dust地图同样还是选择CT,这次你要尝试利用基地出来那个小斜坡进行跳跃。现在你已经能够在下斜坡的时候,在不混乱的情况下,掌握到落地起跳的那一瞬间了,斜坡对于跳跃的加速是十分有用的。所以现在你使用一左一右来跳下斜坡吧,或者使用左平移左转鼠标然后再转右的方式,这样我发现会简单一点。如果你对下斜坡的节奏掌握得好得话,这将是你的第一次对于超级跳中加速的感觉。
  实践3:更大的斜坡:现在你可以选择T或者CT,尝试到连接桥底的那个斜坡。如果选择T一方的话,会困难很多,因为你不能很好的控制自己,可能你会在跳着下斜坡的时候撞伤你的头,撞在桥顶的石头上;(相反CT一方就好得多了。这个练习十分考验你对节奏的掌握,不过如果你能够克服一切困难成功的话,你将只需要用2秒钟就从桥底的这一边跳到那一边 关键的几点:
  1)不要用“向前”键
  2) 不要用空格键或者其它键盘上面的键来作为“跳”键,我用的是鼠标中键。
  3) 在你每一次落地之前更换平移的方向和鼠标转向。
  4) 只要有一次节奏失误,那么你会失去所有累积下来的惯性加速度。
  5) 帧速是十分重要的,所以在拥挤的服务器里面进行超级跳是十分困难的。你会经常陷入混乱。
  6)双重跳——双左或者双右有时候可以帮得了你。举例:按下左平移键,并且做好鼠标转向,这样连续跳两次。
  7)练习超级跳十分困难,并且会占用很长时间。
  8) 这篇指导写得太蹩脚了,不要取笑我……因为解释超级跳真的是十分十分困难啊……
最新情报:你想使用鼠标中键来跳跃,但是只用于超级跳的时候,而在平时就用你原来的跳跃键?我现在已经解决了你的这个问题!我自己经常使用鼠标中键来作为“使用USP(2号武器)”键,所以我们写了这个可爱的脚本))这个脚本可以随时切换鼠标中键的功能,通过显示在屏幕左上角的一段短信息,可以告诉你是使用了鼠标中键跳跃还是没有使用……还有一个极大的优点就是如果你尝试开枪,而当时你的鼠标中键是作为“跳跃”的话,那么这个脚本将帮助你马上把中键切换回“使用USP”键……你可能会想***你要这个来干什么?我告诉你吧:我在使用我的旧脚本的时候,曾经无辜死了一百多次……就因为当我在激战中,尝试把我的USP拔出来的时候,却总是只能够无助的跳向空中(这真是气人lol……所以这个脚本会救了大家!
??以下为脚本内容:
bind z bhop
alias +bhopattack "+attack"
alias -bhopattack "-attack;wait;wait;wait;wait;bhtest"
alias bhtest "bind mwheeldown slot2;bind mouse1 +attack;bind z bhop; developer 1 ; echo BunnyHop OFF!!!; developer 0"
alias bhop "bind mwheeldown +jump; developer 1; echo BunnyHop ON!!!!; developer 0;bind mouse1 +bhopattack;bind z bhop2"
alias bhop2 "bind mwheeldown slot2; developer 1; echo BunnyHop OFF!!!; developer 0;bind mouse1 +attack;bind z bhop"
??蹲跳,也就是那种跳起来在空中身体成蜷缩状,双腿不停摇晃的跳:
??蹲、跳同时按即可。如果你是用ctrl蹲,建议把系统输入法的热键修改了,要不会出现输入法的。
??空格键一键蹲跳脚本如下
alise +sjump "+duck;+jump"
alise -sjump "-duck;-jump"
bind space +sjump
??常用于在掩体后观察敌情,典型的de_aztec里面,双方桥头大石头后面探头看对方情况——建议看一次就溜,要不额头上会有记号的。
??这种跳最简单——你站在石头后面按一下蹲就可以了,也就是按了就放,估计是设计人员充分考虑人脊柱的弯曲延展性,在你站起来的时候头部会由于惯性继续向上移动。
??以上是我认为比较常见的跳法,故收集一下。
??以下是蹲跳脚本 下载后解压 把里面的1.cfg文件放到X:\Counter-Strike\cstrike,X为盘 比如我的是F盘 就是F:\Counter-Strike\cstrike放好以后 进入CS 你会发现你的空格键不另了 没关系你户出控制台然后输入exec 1.cfg 就可以了然后按空格就会像青蛙的脚步一样蹲跳了(1.cfg是文件名)
发表于 2009-5-2 10:17:13 | 显示全部楼层
我1.5学连跳就看的这个 - -
