查看: 939|回复: 11
求助!radeon 9550显卡fps不稳定
发表于 2009-4-29 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间不小心把显卡设置重置了,造成fps不稳定,一直在50~85之间乱转。当时装的驱动是催化剂7.x,control center好像是最新的,cpu p4 2.0Ghz...以前一直保持在85,后来就成这样了,望诸位高手指点!
发表于 2009-4-29 17:20:03 | 显示全部楼层
换卡吧,不换机子吧,这显卡其实玩cs可以 ,但是 肯定n年了吧!也老化了都!
发表于 2009-4-29 17:32:43 | 显示全部楼层
AGP吧还是? 要换整机都要换,现在AGP卡又贵又没好货。别指望A9550能当N9600哈。
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:53:57 | 显示全部楼层
剩一个月就该换了..突然给设置重置,就....
发表于 2009-4-29 21:57:28 | 显示全部楼层
电脑真麻烦,
还不如到网吧上算了。
H
发表于 2009-4-30 01:07:58 | 显示全部楼层
我才ATI 200 XPRESS
发表于 2009-4-30 01:33:27 | 显示全部楼层
9550的 A卡,想稳定FPS ?
发表于 2009-4-30 03:03:31 | 显示全部楼层
9550的显卡不能稳定FPS?
发表于 2009-4-30 03:33:28 | 显示全部楼层
只装驱动, 不要CCC 催化剂
发表于 2009-4-30 08:55:44 | 显示全部楼层
换机。。。
除了CS海能干别的。
要不只能CS!有很多单击,也很爽的。
