查看: 1895|回复: 13
我的KZ整合插件[旧]
发表于 2009-4-27 12:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址KZ整合插件.zip
另外给出单独的jumpstats插件下载:JumpStats_v1.0_by_Exolent_mod.zip
KZ整合插件 by fantasist
主要功能:存点、读点,LJ数据显示,以及各种辅助插件。
安装方法:解压覆盖到cstrike文件夹内即可
plugins.ini插件说明:
1. jumpstats v1.0
原作者的帖:http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=87906
共有七个文件jumpstats_main.amxx、jumpstats_long.amxx、jumpstats_count.amxx、jumpstats_bhop.amxx、jumpstats_ladder.amxx、jumpstats_weird.amxx、jumpstats_menu.amxx。
支持的跳跃类型有LJ/HJ/WJ,BhopLJ/Drop Bhop LJ,CJ/Multi CJ/Drop CJ(从高处落地后紧接一个CJ,近期视频里的炫技哦),Ladder Jumps。非常全面,bug不多。用SteamID判定是否为同一人,所以多人的盗版服务器里也许不能正常保存top。
设置在cstrike/addons/amxmodx/configs/jumpstats.cfg里面。
在游戏中设置插件只要说/ljsmenu即可。
2. prokreedz.amxx
XJ官方两种存点插件之一,我修改后可以在空中或者蹲着存点,动感光波没有限制(任何时刻都能用,不需要登顶),有计时器和top10功能(使用动感光波或轻狙后不计入top)。
主要命令:
说cp .cp /cp等都是存点。
说.tp /tp等都是读点;后面加数字则是到保存的某个存点,比如 .tp 3是到第三个存点(默认保存5个存点)。
说stuck .stuck /stuck都是回到第二个存点,如果当前存点在卡住的地方或正在掉落可以用这个命令。
说.noclip /noclip可以穿墙,需要admin权限。很好很强大,比光波爽多了。
说menu .menu可以打开玩家菜单,说.amenu /amenu可以打开选项更多的管理员控制菜单(要admin权限)。
说.st /st可以回到起点。
说.dt /dt可以禁用插件的计时器(刷图时一般需要)。
绑定某个按键到+hook,按这个键就有动感光波了。示例:修改cstrike/config.cfg文件,加一句bind "=" "+hook"(一般用=键,可以任意更换)。
说.top10 /top10可以查看当前地图的前十名。
3. weapons.amxx
换武器时显示当前速度,提供无限usp子弹。
说/weapons可以得到各种常用枪械。
4. measure.amxx
说/measure测量两点距离。
5. nobombhostages.amxx
屏蔽地图各种倒计时事件。
6. mpbhop.amxx
原作者的帖:http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=90242
让地图里的bhop block不下沉,多人的服务器里不会为抢路而纠纷咯。有两点要注意,一是单机时最好别用,因为这样对练习技术没好处;二是地图花样繁多,插件无法面面俱到,不能保证固定住所有的bhop block,已知不支持的地图有kz_cg_gloomy,主流地图都通过了测试,请放心使用。
控制台命令kz_mpbhop可以让bhop block不下沉(需要admin权限)。
启用插件后输入控制台命令kz_showblocks可以透明显示不下沉的bhop block,便于检查插件效果。
另外还有手动设置某个bhop block是否下沉的功能,拿着刀对准要改的block,按g(就是丢枪的键),即会弹出设置菜单(需要admin权限)。设置会自动保存成文件,我对这功能了解不多,有兴趣的自己试试吧。
mpbhops.amxx是旧版插件,如果不喜欢新版可以用它。
7. key_bind.amxx
按键自动绑定插件。
我一直对网上的服务器颇有微辞,就因为它们都装了流氓按键绑定插件,每次都会改掉我自己习惯的设置而没有选择的余地,害得我只好把config.cfg设为只读……
说/keyhelp查看服务器会绑定哪些按键,说/bindkey即可完成绑定。
绑定设置在cstrike/addons/amxmodx/configs/key_bind.ini里,格式为:"按键" "命令" "说明"。
8. hp.amxx
防止0hp的bug出现。
9. allchat.amxx
让所有人能交谈。
10. uptime.amxx
说/uptime显示服务器运行时间,录WR必备。
11. nvgc.amxx
把夜视仪变成范围照明效果,使用感觉挺不错的。
plugins.ini里其它注释掉的插件大多有简要介绍,如果想充分了解插件提供的所有功能,可以看源代码里的详细说明。很遗憾,有些精品插件的作者不愿意提供源码,比如kz_ljs_xm_v3_i.amxx,simen的插件包更是一个源码都没有……怎么说呢,还是希望编程大牛们有点开源精神,呵呵。
主要是面向个人应用,保证直接使用傻瓜配置。如果要开多人服务器,小改下插件的技能是必须的,我就不考虑那么多啦。
欢迎大家按自己的喜好DIY。
更新记录:
20090503
修复了jumpstats插件中一个在某些情况下不显示数据的bug。
略微调整了prokreedz中计时器的显示。
20090502
实用改进:跳跃过程中屏幕下方计时器自动显示使用的时间
另外删除了一些不小心打包进去的无关插件(csdm等),节省一点下载时间。
发表于 2009-4-27 13:12:19 | 显示全部楼层
下。。。用了
发表于 2009-4-27 13:24:19 | 显示全部楼层
清理一下吧,warcraft都出来了
发表于 2009-4-27 13:25:29 | 显示全部楼层
    收藏啦.....
发表于 2009-4-27 13:51:43 | 显示全部楼层
正需要啊,收了!
 楼主| 发表于 2009-4-27 14:24:23 | 显示全部楼层
清理一下吧,warcraft都出来了
dumas 发表于 2009-4-27 13:24
多几个文件又没影响的,还有csdm之类的好东东,哈哈
发表于 2009-4-27 14:37:02 | 显示全部楼层
好啊好啊好啊
发表于 2009-4-27 20:18:10 | 显示全部楼层
不错,lz辛苦了
发表于 2009-4-27 21:37:27 | 显示全部楼层
THX楼主
发表于 2009-4-28 22:57:19 | 显示全部楼层
很好~  收藏!
