查看: 812|回复: 9
HighJump小教程(新手适用)
发表于 2009-4-24 21:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在KZ服里头会遇到有些新手在跳一个HJ跳点时..我们就提醒他要边缘起跳..然后他就会蹦出一大堆诸如什么叫HJ?为什么要提前起跳等等问题..然而新手毕竟是刚刚接触KZ..这方面领悟能力有限..这样我们就要尽量将话说得更加简单明了..记得以前6K在跟我解释HJ概念时..说什么边缘摩擦什么什么的..幸亏我当时已脱离新手可以领悟..不然肯定被他搞得一头雾水  那么下面就是我本人对于HJ的一些小小心得  至少有一点点可以值得新手们借鉴吧 ..
     首先是一个判断一个点是不是HJ..需不需要提前起跳的方法:在那个点保证有一小段距离助跑 . 然后径直跑出去 不起跳 全过程特别要注意自己的水平速度(屏幕中间显示)如果在走出边缘瞬间速度猛降的话..那么跳那个点就需要提前一小段距离就起跳了.. 虽然很多新手简单级别的图虽然某些点有HJ但是因为难度低..即使在边缘起跳也能跳过去 ..但是我个人观点是就算是新手也要从“小”养成遇到HJ注意提前起跳的好习惯..下面举个例子:kz_xj_3ways最后一个场景终点前那个238距离的跳点.. 1键W助跑..速度到达250..当走出边缘往下掉的时候..一瞬间速度就从250猛降到205左右 速度掉了1/5 这样肯定跳不过去了 .. 所以才要提前起跳以避免失掉速度 ..
     那么遇到HJ跳点一般要提前多少起跳呢?提前太多..距离变得更远..难度变大.. 一般来说.. 很多人都认为跳HJ要提前10UNITS左右为最佳 .. 那么10UNITS到底又是多少呢? 这个问题也很难说得准确 .. 我特地做了个目测  得出的结果就是大概提前CS里面一个人物的脚掌长度左右 .. 但是很多人知道了这个长度 ..却很难在跳的过程中踩得准 .. 这个嘛~ 就要靠自己平时多练多跳图感觉自然就有了 ~~ 最后附上截图 (在220板子跟230板子的地方测量)
参与人数 2金币 +10 +10 收起 理由
dog + 1 + 1 教程不错
SiMen.ivanbasso + 9 + 9 鼓励分享
 楼主| 发表于 2009-4-24 21:12:06 | 显示全部楼层
SF自己坐~~第一次写个小小技术帖~~不知道能申精不
发表于 2009-4-24 21:43:39 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
发表于 2009-4-24 22:11:51 | 显示全部楼层
HJ提前12-13单位
有足够助跑距离再提前起跳
地图中大多数的点还是边缘起跳实用
发表于 2009-4-24 23:57:10 | 显示全部楼层
好帖 ~  精你一回
 楼主| 发表于 2009-4-25 02:37:15 | 显示全部楼层
才发现发错版块了。。斑竹能帮忙移动下么。。
发表于 2009-4-25 02:42:29 | 显示全部楼层
不错了!!
    郁闷
    2024-3-18 11:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-4-25 04:30:06 | 显示全部楼层
    我助跑一般都是在板子中间,不是板子边缘
    地速一般都在268-270
    最高275(运气)
    发表于 2009-4-25 06:14:28 | 显示全部楼层
    很少提前超过10个单位起跳...掌握不准...一般5个单位左右..
    发表于 2009-4-25 07:09:45 | 显示全部楼层
    唉,不懂highjump
