查看: 1696|回复: 13
SiMen 葵花宝典之僵尸篇
发表于 2009-4-24 01:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无聊,随便写写。
注:欲练此功,无需自宫。
首先先看些服务器的基本信息(如图所示)
IP:s1.simen.cn:27018  支持30个人游戏,一个管理员通道,实际上29个人。
进游戏按“M”会出现菜单(图1)。先要选择僵尸类型,如图2所示,一共5种僵尸,分别有不同的特点:
                生命  速度  重量  击退
普通僵尸    1800  190   800   100%
食人僵尸    900   225   800   150%
剧毒僵尸    1400  190   600   125%
大型僵尸    2700  155   800   50%
吸血僵尸    1300  190   800   125%
个人首选大型僵尸,虽然走的慢,跳不远,但是皮厚才是硬道理,第二选择剧毒僵尸,比人跳的搞跳的远,能上很多箱子埋伏,然后就是吸血僵尸和食人僵尸,吸血僵尸抓人加的血比其他僵尸都多,用的好的话很imba,食人僵尸跑的超级快,混战中抓人非常强大,普通僵尸没特点,跟普通人一样。
武器的话第一页3是M4,4是AK,其他都没什么用。选好primary后,该选secondly,一般大家都用Deagle(沙鹰),是4。1是匪徒的小USP,2是警察的小USP。有时候卡住没有选枪的菜单就按M然后选1。左下角僵尸币在人类状态下是按照对僵尸伤害度来增加的。也就是说你往僵尸身上打的子弹越多僵尸币就越多。不要老是一个人蹲在角落里,这样你永远也赚不到僵尸币。在僵尸状态下,抓一个人得一个僵尸币,杀死复仇之神得到5个僵尸币,杀死幸存者得到2个僵尸币。
接下来就是购买道具,如图3所示,1夜视仪没用,也从来没用过,我想没近视的话都看得见,4T病毒炸药,需要15僵尸币,能炸很大一片,天上地下无一幸免,非常imba的道具,通常也是制胜3的关键,这里值得一提的就是有些人会故意走到僵尸面前给抓,注意了,要马上跑开,多半那人是要扔病毒O4,看到僵尸拿O4的样子也要马上跑开。3无敌僵尸在不足买O4的时候也是很重要的,如果一群人围着你打的话,用这个效果也会很好。2T病毒解药,这个我从来不用,感觉没什么意思。有些人喜欢找个WS的地方躲起来然后用,特别是像d2 被人顶到A平台上面,这样就没意思了。5,6,7都是人类状态下的3个O4,第一个红色的是燃烧弹,可以炸一片僵尸,使其全身着火,速度也会变慢,第二个是蓝色的冰冻弹,可以冻住僵尸几秒。如果尸王在你旁边,而且他会大跳,就应该用这个逃命,可以拖点时间。第三个是照明弹,往比较黑的地方扔吧,看的清楚点不要被突如其来的僵尸给吓到。好几次一转身看见那脸给吓的半死。=。=  接着下一页1是awp,没人会用吧,当然你要认为枪法够nb,2是b51,heavy machine gun,100发子弹打起来特爽,缺点是子弹乱飞不稳定,而且没有击退效果,3和4是警察和土匪的连狙,一般也没什么人用,不过自1.6以来这2把枪的子弹很准,不开镜用起来也很爽。
服务器分几种模式:普通模式,多人感染模式,混战模式,军团模式,幸存者和复仇之神。
一般人单独碰到尸王会很紧张,一边退一边扫,结果毛都没打到,其实不用这样,边退边打是对的,是要一枪一枪去点尸王,只要能打到他,一般大跳就跳不出来。恩?什么?你不会大跳?囧,尸王大跳就是往前走,然后跳蹲一起按就行了,注意一定要有速度,没速度在原地跳按到死也跳不出来,要连续的大跳就是KZ里面的弹跳或者蹲连跳,多跳跳会学会的。接下来转入刚刚那个话题,记住,要慢慢点尸王,目的是不要他跳,不是要他死,子弹是有限的,所以利用地形很重要,多转弯和利用冰冻O4,包你逃出尸王魔掌。
多人模式就是同是几个人变成僵尸,没有尸王,这个模式没什么好说的。注意不要老往人堆里走,说不定人家在你旁边变。
混战模式是僵尸人类各一半,没有尸王,要注意看雷达,往人类多的地方走,如果旁边好几个僵尸,不要硬打浪费子弹,每人裳几发子弹找退路,和队友会和。这个模式也是打僵尸币的好时机。
军团模式就是复仇和幸存者同在一起出现,没什么好说的,和混战模式一样,找队友才是王道。
幸存者的话要看地图了,现在服务器里幸存者活下来几率大的也只有dust2了,其他地图基本都是悲剧,如果你是幸存者,注意要往宽阔的地方走,有洞的地方最好,当然是只有一个洞口,如果是僵尸的话28个人需要分配下工作,15个人负责追幸存者,其余的人负责蹲点,地图上有门,洞什么的,小的地方留人堵着,这样幸存者基本上是GG的。幸存者的血量是按照游戏人数来算的,人越多血越多。
复仇之神就爽了,4万到5万血,一般会大跳的都死不了,不会大跳的就比较悲剧,最好把复仇打到角落,旁边人站好位置打,基本上复仇走都不能走一步。
打僵尸2点很重要,1是听声音,2是看雷达,很多情况要靠这2点来判断,一出生,有10秒时间等待尸王出现,最好不要找人多的地方,也不要找宽阔的地方,万一你变了就算会大跳想逃也逃不掉,尸王出现会有僵尸的声音,如果没听到,那说明不在附近,这时候需要看雷达,哪里有一团人在一起,或者是雷达上一闪一闪的,就很有可能在那里,注意,人类变僵尸的时候雷达上会少个点,这样能很好判断尸王以及其他僵尸的位置,一般碰到比较强的尸王,找队友为上策。如果地图上还剩没几个僵尸且没有尸王,这时候也要看雷达,很可能在没人的地方躲着,不过不推荐菜鸟去找,容易被埋伏。有时候找不到剩下的僵尸,注意听声音,僵尸会发出声音,所以听声音也是确定僵尸位置的一个重要方法。在你变僵尸后,如果前面和后面都有人向你开枪,记得要一直按跳,AK和m4都有击退效果,你只需要按跳,他们会把你打到他们队友面前给你抓,这也是一种逃命的技巧,作为人类,最好不要在这种情况下逗留,找个好位置确保僵尸不会飞到你面前再打也不迟。僵尸走路是没有声音的,所以菜鸟们最好不要在地图上乱跑,当你是僵尸时,可以听人类的脚步声来埋伏他。做好这2点就离高手不远了。
最后b4下这些人:
作弊的当然不用说,直接拍死。经常有作弊比不作弊的还嚣张,骂人,不承认作弊,说别人作弊,哎,这些人太悲哀了。都懒的跟这种人计较什么,有句话说的好,被狗咬了难道你还要去咬回来?
心态不平衡的人,比如说给人抓了被人挡了,然后就骂人。最讨厌你们这些人,又菜又没人品,比作弊还可恶。
还有就是恶意挡人浪费时间的,爬高处用解药的,按麦唱歌的都需要小小b4一下。
以上观点全属于个人意见,高手还望见谅。
如果有高手要补充什么的话,欢迎提意见。
tangtiankai补充:看脚印也能判断僵尸的位置,缺点就是有时候上一轮的脚印还会在下一轮显示。谢谢补充。
beambeanb补充:顶人穿墙在house和block 2张地图效果比较好,可惜需要别人配合。谢谢补充。
OLAY补充:混战模式下,僵尸砍人,从背后是1刀毙命,正面的话不砍头,是3轻刀1重刀,轻刀是为了把人吸住,当然2重刀砍死时机要把握好!!!
参与人数 3金币 +60 +60 收起 理由
Simen.Resh@d + 20 + 20 整理得很详细,多谢分享!
Simen.Morelia + 20 + 20 精品文章
haah + 20 + 20 精品文章!
发表于 2009-4-24 01:17:02 | 显示全部楼层
网易相册啊。。。。。。。。。
直接发论坛吧
别转连接了
 楼主| 发表于 2009-4-24 01:19:36 | 显示全部楼层
恩  改了。破网易
发表于 2009-4-24 01:23:20 | 显示全部楼层
打过一次僵尸- -
就在也不想打了。。。。
一直在玩CSOL- -
发表于 2009-4-24 08:02:23 | 显示全部楼层
看脚疤印是最好的哦
发表于 2009-4-24 08:15:15 | 显示全部楼层
呵呵,高级技巧,顶人穿墙,这个很牛逼的哦
发表于 2009-4-24 08:46:19 | 显示全部楼层
说的很详细啊
发表于 2009-4-24 08:57:21 | 显示全部楼层
僵尸F好怕怕。。不太敢玩听。。呵呵
发表于 2009-4-24 09:14:00 | 显示全部楼层
LZ 你真强大。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-24 09:48:30 | 显示全部楼层
不错 LZ辛苦了~
