查看: 4256|回复: 31
新版mpbhop插件
发表于 2009-4-23 10:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原作者的帖:http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=90242
我修改了一些设置,基本上该固定的bhop block都被固定了,不像现在各服务器用的版本那么令人郁闷……希望各服务器都换上这个插件。
更新了一下,不仅检测func_door,也检测func_button,修复了在极少数地图(KZcn_97_hops和kz_kzus_mountaincrest)中失效的问题。另外修复了传送至只能蹲着的地方而卡住的bug(在j2s_4tunnels和kz_kzdk_templebhop/_h中发现)。
使用方法:
输入kz_mpbhop即可打开/关闭mpbhop功能。
在打开mpbhop功能后输入kz_showblocks可以把bhop block渲染成半透明的着色,便于直观地检查插件效果;再配合drop命令可以手动设置某个bhop block是不是应该固定住,并能保存成设置文件(这方面功能我没试过,基本上也用不到吧)。
运行环境:
amxx 1.8.0以上
下载地址:
下载:mpbhop.zip
参与人数 4金币 +32 +32 收起 理由
SiMen.xInsHou + 5 + 5 鼓励分享!
defrog + 3 + 3 thx4share
Simen.Morelia + 20 + 20 我很赞同
pepedog + 4 + 4 鼓励分享
发表于 2009-4-23 11:22:29 | 显示全部楼层
刚试了一下,怎么不能用?
另外怎么查当前AMX的版本号,是不是我的太低了?
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:56:05 | 显示全部楼层
控制台里输入meta list可以看amxx的版本号
必须要1.8以上是因为这个版本增加了一些新模块,许多插件基于这些模块提供的函数编写,所以低版本amxx无法兼容。
发表于 2009-4-23 12:05:59 | 显示全部楼层
amx更新1.8.1了
还是有问题,控制台输入kz_mpbhop 提示未知命令(换回老的mpbhops插件则没问题)
我的plugins.ini
kz_ljs_xm_v3_i.amxx        ; longjump
kzmenu.amxx             ; kz玩家菜单
servermenu.amxx         ; 服务器菜单
kz.amxx debug           ; KZ多功能
key_bind.amxx           ; 按键绑定
changeview.amxx         ; 4视角变换
kzfun.amxx              ; 娱乐功能
mpbhop.amxx                ; 连跳插件-禁止柱子下沉
发表于 2009-4-23 12:15:33 | 显示全部楼层
好像amx没更新全,哪里有全的?
] meta list
Currently loaded plugins:
      description      stat pend  file              vers      src   load  unlod
[ 1] AMX Mod X        RUN   -    amxmodx_mm.dll    v1.76b    ini   ANY   ANY
[ 2] WebMod           RUN   -    w_mm.dll          v0.48     ini   Start Never
[ 3] Fun              RUN   -    fun_amxx.dll      v1.76     pl1   ANY   ANY
[ 4] CStrike          RUN   -    cstrike_amxx.dll  v1.8.1.3  pl1   ANY   ANY
[ 5] CSX              RUN   -    csx_amxx.dll      v1.8.1.3  pl1   ANY   ANY
[ 6] FakeMeta         RUN   -    fakemeta_amxx.dl  v1.76b    pl1   ANY   ANY
[ 7] Engine           RUN   -    engine_amxx.dll   v1.76     pl1   ANY   ANY
7 plugins,
发表于 2009-4-23 12:18:49 | 显示全部楼层
不错不错
大部分都可以了
还有部分不行:
1.kzcn_97_hops
2.kz_kzus_mountaincrest那个台阶连跳
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-23 12:28:16 | 显示全部楼层
lz把amxmodx文件夹压缩下传上来得了。。。
发表于 2009-4-23 12:29:59 | 显示全部楼层
把silent healer去掉吧
我挺喜欢加血器的声音的
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:38:16 | 显示全部楼层
把silent healer去掉吧
我挺喜欢加血器的声音的
dumas 发表于 2009-4-23 12:29
插件附赠的功能……
可以把“#define MAKE_DOORS_SILENT”注释掉,重新编译一下,就禁用了
