查看: 1172|回复: 13
【已解决】求kzsca_broken一难点处理方法
发表于 2009-4-21 09:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个点该如何处理才最容易上:
提前起跳?
不提前起跳?
还有转弯时该注意技巧...
我每次玩这图5分钟左右就能到这里
可是运气不好的话就会在这卡上另外的5分钟....
每次玩都差点没气死我=_=....
p.s..:刚建这图想拍图的时候发现一超容易方法...
回眸一连跳...简单多了...
但是我仍然想知道硬加速的话怎上才最好。。
求解,有图加分,包括起跳点,落点的
发表于 2009-4-21 09:41:28 | 显示全部楼层
靠外站
然后注意起跳不要擦到边缘就OK
发表于 2009-4-21 10:12:01 | 显示全部楼层
5分钟就到这里了,厉害
这里是hj,要提前起跳
跟sunblock开始那里难度差不多
发表于 2009-4-21 11:19:05 | 显示全部楼层
像这种跳点 提不提前无所谓的 助跑太小了
右旋就行 要注意的是右旋之前鼠标往左拉一下 就会容易得多
去试试看...
发表于 2009-4-21 11:26:53 | 显示全部楼层
这图没感觉有什么特别难的地方,一会试试去,
 楼主| 发表于 2009-4-21 11:29:35 | 显示全部楼层
去试试看...
haah 发表于 2009-4-21 11:19
嗯....就是这情况...
提前不提前我都试过了...
就是落地不是太左就是太右....
感觉好难掌握那小小的落点-_-
气死....
 楼主| 发表于 2009-4-21 11:33:35 | 显示全部楼层
5分钟就到这里了,厉害
这里是hj,要提前起跳
跟sunblock开始那里难度差不多
dumas 发表于 2009-4-21 10:12
不会吧= =
sunblock那简单多了-.-
最重要是那个能用助跑加速
跟我说的这个有点不一样
发表于 2009-7-3 03:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-3 22:23:25 | 显示全部楼层
这个点对我来说不算难点 每次都那么几次就过去了(r p问题吧!)其他地方很难跳 ~~
可能是旋转的问题吧~
发表于 2009-7-5 01:43:04 | 显示全部楼层
SiMen.beambean 发表于 2009-4-21 11:26
风骚的BB
