楼主: 视频and音频
重大BUG
发表于 2009-4-18 13:16:24 | 显示全部楼层
字体怪怪的…… 看不清
发表于 2009-4-18 13:19:30 | 显示全部楼层
xpaw那个本来就有很多bug啊,而且也不维护了
发表于 2009-4-18 14:23:24 | 显示全部楼层
正常
BUG而已
刚试用第一天就发现了
插件的最大可显示距离貌似是MAX_DISTANCE 275
所以如果你在一个地方存点 然后跑275距离以内的地方
起跳 然后在落地前按F5读点 回到存点的地方
插件就有可能认为是LJ或者WJ(如果地速低于278为LJ数据 地速高于278为WJ 一般基本都认为是WJ数据)
同理 连跳点失败后也会产生这个现象
如果修改插件源码的MAX_DISTANCE 100000.0的话
则在LJ地图或者其他地图里进传送点之后到另一个房间就会出现几千甚至上万距离的WJ数据
发表于 2009-4-18 15:21:02 | 显示全部楼层
“我只是想要告诉大家 ,把LJ插件做的更好”?
楼主发帖的动机和语气让人十分不爽。
作者花业余时间开发插件,你付过钱还是怎么的,碰到个bug就开始装大爷,怨这怨那的?
如楼上两位所说,一来bug位置很明确,二来原作者SchlumPF交给xPaw后两人最终都因故不维护了。
所以有什么想法楼主完全可以自己修改源码,然后拿出来让大家找bug,找到后就勉励你几句,“下次记得把插件做的更好点,孙子哎”。
发表于 2009-4-18 15:23:21 | 显示全部楼层
我上楼梯能出LJ256..WJ270以上
发表于 2009-4-18 18:27:35 | 显示全部楼层
的确有BUG
我玩这图 也 遇见过
发表于 2009-4-18 18:52:28 | 显示全部楼层
这插件没弄好啊,。
发表于 2009-4-18 20:14:32 | 显示全部楼层
这插件如果好好弄还是有前途的
可惜SchlumPF和xPaw好像都在XJ搞秘密工作,开源插件也许早被无情地抛弃了
发表于 2009-4-19 00:07:53 | 显示全部楼层
这插件一直有巴格    BHOP250+数据随便出啦
发表于 2009-4-19 00:30:33 | 显示全部楼层
什么意思?
