查看: 1729|回复: 11
求助~ 正版cs1.6文件的问题~
发表于 2009-4-16 23:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个Steam,下了1.6(Steam提示下载完毕了),但是发现正版cs1.6的文件夹结构跟以前用的D版不一样了:有些文件夹不见了(比如说我找不到地图、声音的文件夹,还有原来存放人物与地图模型、界面外观配置文件那些文件夹,等),而且启动的时候没有那个背景音乐了(MP3音量已经调到最大了)。但是建图又可以进。是不是这些东西都被封装到了那个gcf的文件之中?如果我以后要想添加诸如地图这些文件又该怎么做?
PS:我装过三次了,第一次装了之后进dust2,CT出生点正面的墙上有广告的图片(而且第一次安装后,启动时有背景的那个音乐),但是几天前我重装了系统,重装之前我删除了原来的安装文件夹(也就是Steam那个文件夹),再重装,下载好1.6,进dust2,CT出生点正面墙上的广告没了(而且现在启动时的那个背景音乐也没了),今天再次重装,还是不行...
具体情况就是这样,望高手赐教,小弟谢过!
再PS:Steam\steamapps\你自己的账号\counter-strike\cstrike或cstrike_schinese  这个地方也找不到那些文件...
发表于 2009-4-16 23:28:46 | 显示全部楼层
我也是啊。。。找不到了。。。都不能快捷看DEMO了
 楼主| 发表于 2009-4-16 23:30:51 | 显示全部楼层
郁闷了,换了正版反而搞不来了...
发表于 2009-4-17 02:07:02 | 显示全部楼层
恩,那些原有的地图似乎不是以bsp形式存在的,我也找不到...添加地图不怕的,在strike文件夹下面新建maps文件夹就是了,这里面的地图也有效的...
至于墙上的什么广告,我从来没见过....
还有,2楼说的快捷看demo是怎么弄的?不是在cs控制台输入playdemo XXX这样的命令来看的么?有更便捷的么?
发表于 2009-4-17 02:14:39 | 显示全部楼层
正版启动当然没有背景音乐了! 这个你理解不了嘛?什么叫纯净版?正版最纯净!
X:\Steam\steamapps\你自己的账号\counter-strike这个目录下怎么可能会有声音,地图,皮肤,地图纹理等文件呢????
X:\Steam\steamapps\你自己的账号\counter-strike\cstrike_schinese或cstrike   的目录下才有MAPS,SOUNDS,MODELS等文件夹
GCF文件里包括的是正版CS的一些主要文件,比如说一些官方地图,你在上面所说的文件夹里就不可能找到DUST2这张图了,除非你下载过地图名也是DUST2的图,因为他不会允许你删官方图的!!!还有其他一些主要文件,都是不让你删的!!!
另外,开着STEAM启动盗版CS的话,盗版CS的一些设置,包括启动音乐什么之类的,CONFIG文件会“串”到正版CS里去,会影响到正版CS的,所以正版CS有可能会出现启动也有音乐的情况,所以建议LZ,正版和盗版可以同时存在于电脑里,但是,千万不要在开着STEAM的情况下而去启动盗版CS,第一有封号的危险,第二,会影响到正版的设置!!!而且,最好不要从盗版CS里复制任何你所喜欢的文件(包括地图啊,声音啊,喷涂啊等等)到正版CS里去,这也有可能导致正版的某些设置被更改!!!
相信LZ下次再装正版的时候能解决这些问题!!!
最后告诫:上面的红字一定要切记!!!
发表于 2009-4-17 02:36:19 | 显示全部楼层
LZ头像是阿卡菲尔么
发表于 2009-4-17 02:53:10 | 显示全部楼层
LS答非所问
tjjtds
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:26:21 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的关注!
回cheyuheng、ccser:试试SK DemoPlayer吧;
回OLAY:谢谢你详细的回复!我是在你说的那个文件夹里找的,是我没说清楚,但是在cstrike_schinese和cstrike文件夹下我仍然没有找到诸如MAPS,SOUNDS,MODELS等文件夹;
回1030:的确是,你也有研究Guyver?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2009-4-17 14:15:55 | 显示全部楼层
    你要先运行一下游戏之后游戏会自动创建文件夹的
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2009-4-17 14:19:19 | 显示全部楼层
    0956 发表于 2009-4-17 13:26
    这些文件可以自行创建的
    你解压一张地图就可以了
    有的地图里面  很多文件夹文件
    你都解压进去他就等于已经创建了
    因为正版CS是纯净版的
    而MODLEs SOUNDS多数是一些插件 或者特殊场景的地图  才会用到里面的东西
    所以刚安装好的CS是没有的
